Tonomac TO20V3 chasis CM 003 busco data de la memoria
hector
Mensaje por hector » Vie Sep 09, 2011 2:08 pm
Hola estimados colegas tengo este aparato que lleva el chasis daewo CM 003, al cual
le reemplace el micro que viene en reemplazo del DW 863228-CM2,este ultimo no se consigue y me ofrecieron su reemplazo, que viene con la memoria grabada,anduvo bien hasta que entre al modo service y sin querer borre dicha memoria,es por eso que apelo a que si algun colega dispone de la data de esta eeprom y me la puede facilitar se lo voy a agradecer.
saludos :?
Re: Tonomac TO20V3 chasis CM 003 busco data de la memoria
Mensaje por Francisco Espinoza » Vie Sep 09, 2011 2:37 pm
Muy al final de la pàgina del siguiente enlace, puedes bajar con toda libertad archivo Data EEPROM-TV
http://www.comunidadelectronicos.com/download.htm
Una aparece para un TV Philco pero en el supuesto que no encuentres lo que buscas, allí te adjunto otro grupo de memorias que pueden ayudarte. Te advierto que va una grabada en Hexadecimal y debes adecuar el Pony para esa extensión (*.Hex)
Memorias.rar
(1.55 KiB) Descargado 295 veces
hector
Mensaje por hector » Vie Sep 09, 2011 10:19 pm
hola don Francisco,la que esta en hexadecimal es la que funciona en este caso,muchas gracias por responder a mi pedido,es usted muy generoso
un abrazo :A
