Sharp 13AM150 problema de AFT * SA
david hernandez
un saludo a todos estoy reparando un tv pequeño de 14 pulgadas maraca sharp el tiene un problema que no e podido solucionar el tv en le momento que se enciende trabaja por el tiempo de un minuto luego se queda como con problemas de AFT imagen en B/N solo en el momento del encendido es que se logra ver bien imagen color etc, ok e notado que el el circuito integrado upc 1486c tengo voltajes elevados en el momento que inicia la falla por ejemplo en el pin 9 -78.3v pin 10 - 94.2 v pin 11- 120vol e notado que cuando se alteran estos voltajes tan bien se altera el voltaje de pin VT- de tiuner es en ese momento que el tv produce la falla. esperando me puedan dar una mano.
- 2923nSharp tv modelo 13AM150_19AM100_19AM150_20AM100_20AM120_13cm100.pdf
- (650.33 KiB) Descargado 394 veces
