Philips 32PW6532/77 arranca anda 3 segundos y se apaga
piter
Mensaje por piter » Mié Ago 31, 2011 8:54 pm
Hola Colegas.
Este tv arranca y se apaga a los 3 /5 segundos. En principio le hice una limpeza al tubo y una reactivacion a uno de los cañones y quedo 3 semanas funcionando bien. Luego volvio a fallar y pense anular el ik pero creo que ya tiene conectados los 3 diodos 4148 a los catodos.
Agradecere si algun colega tuvo este problema y si se puede encarar esta falla, de alguna manera ya que me tiene bastante complicado . Saludos Cordiales
Re: Philips 32PW6532/77 arranca anda 3 segundos y se apaga
Mensaje por TATUZA » Jue Sep 01, 2011 9:20 am
Creo que estamos en presencia de TRC agotado, no queda otra, si ya le hicieron la reforma para engañar al circuito IK y se apaga, o bien está mal echa o ya no dá paramas, controla eso, y si quieres puedes hacerle otra reactivación, suerte!!! :A :A :A
piter
Mensaje por piter » Jue Sep 01, 2011 12:33 pm
Hola gracias por responder.
Me llama la atencion porque los tres cañones estan tirando igual , a similitud de otros que andan bien . Solo que el cañon rojo sigue en la restauracion parpadeando un poco la luz del reactivador y no consigo limpiarlo, voy a probar elevando la tension de filamento un poco mas para restaurar. Ya tuvo varios philips con esta falla, siempre los pude restaurar pero este no.He leido que estos tubos estan preparados para durar entre 3 y 5 años , antes duraban 20 años. Cuando arranca se ve perfecto. Saludos Cordiales
piter
Mensaje por piter » Jue Sep 01, 2011 1:49 pm
Hola:
Ampliando lo informado anteriormente, el IK no esta colocado, como mencione. Si algun colega sabe si se puede hacer esta modificacion en este TV, se lo agradecere , tiene la jungla TDA 9599H , y tengo dudas a que pin de la jungla van los 3 diodos y si eso es factible . Saludos Cordiales.
Piter
Mensaje por Augusto » Jue Sep 01, 2011 4:45 pm
Fijate si este diagrama de chasis L01, se corresponde con tu TV.
REFORMA DEL IK EN CHASIS L01.pdf
(151.32 KiB) Descargado 331 veces
piter
Mensaje por piter » Jue Sep 01, 2011 6:46 pm
Hola:
Gracias por el dato, tenia duda si los 3 diodos salian del pin 55 del jungla en este TV, Pero no funciono la modificacion . Es el tubo casi seguro, los cañones tiran parejos y con buen porcentaje, pero con el probador si aplico maxima tension negativa de polarizacion , no tengo emision cero en los cañones. es muy probable que tenga algun corto. MUCHAS GRACIAS por todo . Este tubo no tiene el zocalo standar y debi hacer una nueva manguera para probar todo y no habia probado ese dato.
Saludos Cordiales
Piter
piter
Mensaje por piter » Mar Sep 06, 2011 4:48 pm
Hola. Colegas
Comento que he probado el tubo con diferentes metodos, 3 R de 150 K de maza a los catodos y ninguno marcaba menos de 40 volts , verifique igualmente con 15 K del catodo a maza y tambien daba bien. No obstante el cañon rojo tira como 20% mas que los otros dos. a igual de lo que marcaba el reactivador de tubos . Segui insistiendo en la limpieza del TRC levantando hasta 10 volts o algo mas el filamento. y dejo de cortarse desaparecio tambien el error 11 que marcaba y hasta ahora funciona bien . Estan colocados los 3 diodos que van al pin 55 del micro . Lo tendre en funcionamiento 1 semana y luego probare a ver que pasa. No conozco si en el 32 pulgadas los tres cañones del tubo deben tener la misma emision.
Los 29 pulgadas que he probado emiten parejo.
He leido que hay otra modificacion con los 3 diodos al micro y ademas el cambio de 2 resistores de montaje superficial , pero no lo he podido descargar. y si es para este modelo.
Si alguno puede aportarme algo mas, eternamente agradecido
Gracias por todo y saludos
Piter
