Kenwood VR 305 no funciona
erupcion
Mensaje por erupcion » Mié Ago 31, 2011 12:12 pm
Saludos, me llegó al taller este amplificador con el siguiente problema , al darle power aparece el display 3 segundos y se apaga,por otras experiencias que he tenido deduje que los amps. STK 411-220D , STK410-020D estaban en corto y los cambié pero sigue con el mismo síntoma, se apaga, pero tengo una duda el STK410-020D lo cambié por un STK410-020, sin la letra "D" ¿alguien me podria decir si trabajan igual? no tengo la hoja de datos de este integrado,tampoco tengo el diagrama para la reparacion,gracias de antemano por la ayuda que me puedan dar.
Re: Kenwood VR 305 no funciona
Mensaje por TATUZA » Jue Sep 08, 2011 5:26 pm
La mejor prueba que puedes hacer es solo retirarlos a los STK y encender el equipo, si éste arranca correctamente puedes descartar otra daño, ahora si sigue fallanda hay que ver sies un problema en la fuente u otra cosa mas quemada, no conosco ese equipo para decirte algo mas, y no lo encuentro en ningún lado al diagrama!!
barruffa
Mensaje por barruffa » Vie Sep 09, 2011 11:09 pm
gente tengo el manual de usuario si sirve lo subo
Mensaje por TATUZA » Sab Sep 10, 2011 8:54 am
Subilo barrufa, asi se puede guíar mejor con el !!! :D :D :D
barruffa
Mensaje por barruffa » Sab Sep 10, 2011 4:51 pm
ahi va el manual
Vr306.pdf
(1.71 MiB) Descargado 699 veces
