Panasonic CT-Z2150LAT Se protege
Re: Panasonic CT-Z2150LAT Se protege
Mensaje por Francisco Espinoza » Lun Ago 29, 2011 9:14 pm
Según tus mismos comentarios, sucede que el TV se está protegiendo porqué no está regulando la fuente. En su pin 4 deben existir 130 voltios y NO 160 voltios.
Pin 1 va a tierra
Pin 2 es la tensión que señala el control
Pin 3 es a donde llega la tensión que viene de la fuente primaria
Pin 4 Por aquí sale la tensión regulada que teóricamente deberían ser 130 voltios
Pin 5 En la mayoría de los circuitos viene desconectado (NC)
Si mides entre pines 3 y 4 con un òhmetro, es muy probable que mida aproximadamente cero ohmios . Esta medida me indica que el STR está averiado. Verifica el resistor y el condensador que va al pin 2 y en el cual debería aparecer unos 130 voltios para que a su vez en el pin 4 existan unos 129 voltios aproximadamente. Suerte...
Mensaje por Fernando Giachero » Lun Ago 29, 2011 11:15 pm
Tratando de colaborar:
A ver si corresponde este diagrama... lleva el mismo STR 30130.
Panasonic CT2151R-1451R
Panasonic CT2151R-1451R.pdf
(4.72 MiB) Descargado 918 veces
Favor de corroborar... muchas gracias
Batuque
Mensaje por Batuque » Lun Sep 05, 2011 7:12 am
Tema Reabierto
Estimado usuario de Planetatécnico hugo perez martinez bienvenido a este sitio de amigos, ratificar o rectificar, si el tema fue resuelto. Pues, posiblemente el botón "Dar Solución", fue presionado involuntariamente, ya que no se mencionan los componentes averiados. Muchas gracias y disculpe las molestias ocasionadas entre todos lograremos que este sitio sea una herramienta mas del taller.
