Philco 29SR8 Tensiones de STR S6709
diemo
Mensaje por diemo » Dom Ago 28, 2011 2:06 pm
hola colega necesitaria saber como son las tenciones que tienen que salir de un str s6709 de un tv philco 29sr8 de cada pin , como para saver si esta malo o no .gracias
Re: Philco 29SR8 Tensiones de STR S6709
Mensaje por Fernando Giachero » Dom Ago 28, 2011 8:44 pm
Va fuente de Philco 29SR8
Philco 29SR8 Fuente con STRS6709.pdf
Philco 29SR8 sección fuente
(70.25 KiB) Descargado 826 veces
diemo
Mensaje por diemo » Dom Ago 28, 2011 11:23 pm
Fernando Giachero escribió:Va fuente de Philco 29SR8
muchisimas gracias fernando voy a mirar bien el diagrama y lo voy a estudiar bien me sirve de mucho por que los que tenia no los podia leer bien estaban borrosos , un abrazo
diemo
Mensaje por diemo » Dom Ago 28, 2011 11:26 pm
ok amigo voy a probar todo lo que me dijiste y si , soy nuevo en esto y todabia me falta razonar un monton pero bueno tiempo al tiempo muchisimas gracias por la ayuda luego avisare como me fue un abrazo , suerte
diemo
Mensaje por diemo » Lun Ago 29, 2011 10:00 pm
la verdad te tengo que decir que sos un maestro , muy buena tu explicaciòn
y como veo que todavia me falta, seguiré estudiando esto mucho mas; pero como es lo que me gusta lo voy a hacer . Esta alucinante tu mensaje amigo, gracias una ves mas , un abrazo
diemo
Mensaje por diemo » Vie Sep 02, 2011 6:18 pm
angeldelpc escribió:Nadie nació sabiendo, a grueso modo esta fuente recibe su tensión de encendido a través del diodo D802 y el conjunto resistivo R804 y 05 esta tensión es de encendido, una ves que se inicia la conmutación y comienzan a generarse tensiones en el choper se alimenta a través del devanado que esta cerigrafiado en el diagrama que te subió Frenando con tres terminales, esta tensión es rectificada a media onda por el diodo D804 y filtrada por C813, luego el transistor Q901 estabiliza esta tensión a la de mantenimiento del STR esta tensión esta limitada por el zener a la base de ese transistor tanto uno como el otro deben estar bien, hay una resistencia R811 que cirra el circuito a masa dado su bajo valor es muy probable que este abierta, pero te conviene no solo chequear esta si no todas esta fuente no cuenta con gran cantidad de componentes pero todos son criticos todo tiene que anda muy bien para que la fuente regule.
Para probar la fuente una ves reparada o mejor dicho una ves que pensamos que esta reparada porque hasta que no encienda no sabemos si falta algo, te conviene aislar el +B (Desvincular la alimentación del sector Horizontal y del resto del chasis) para evitar sorpresas, pero no lo dejes trabajando en vació colocale una lampara de unos 100 w con eso estarás cargando la fuente con una potencia de 50w dado que el +B de esta fuente imagino sera de unos 110v mas o menos las lamparas son de 220 a mitad de tension mitad de potencia, luego levanta el optoscoplador del lado caliente de la fuente y coloca allí un pote de 5k este pote evita que afecte al funcionamiento de la fuente una posible falla en el circuito de censado del lado frio de la fuente, al griar este pote la fuente tiene que regular y variar su tensión de salida, esto se puede usar como una alternativa pero siempre hay que desvincular las cargas del chasis dado que las tensiones generadas por la fuente se regulan a posterior mediante el pote y no sabemos cual sera la de inicio podríamos dañar algo si las cargas están directas, para mas precaución del lado caliente entre la linea de carga de +B de la fuente coloca una la para de 100w en serie con la carga para amortiguar en caso de excesos de consumo, con eso creo que es suficiente para enchufar y ver que pasa.
Si la fuente reguala bien solo te queda chequear el circuito comparador del lado frió y averiguar por que se daño la fuente aunque lo ideal es hacer esto antes de reparar la fuente pero para ello se requiere de una fuente externa imagino que no tienes una por eso ni te dije nada, mas allá de todo esto las fuentes punzadas no se limitan con focos, la forma de trabajarlas es mediante Variac bien limitado para no dañar nada, y las limitaciones ya sea en fuente o en salida horizontal tampoco es conveniente usar focos, es mejor usar resistencias de calor son mas confiables y estables, dado que no dependen de la intencidad de un filamento ni de la tensión de +B.
hola amigo te cuento que al tv philco 29sr8 ya le cambie los capacitores como me dijiste medi todo y esta todo en orden le cambie un diodito que si bien para un lado me daba 400 y pico para el otro 260 lo cambie pero sigue sin arrancar ,se podria decir que el str estaria dañado ? nno se que mas probar por que en el unico lugar que hay tencion es en la fuente despues muerto total . saludos amigo
diemo
Mensaje por diemo » Sab Sep 03, 2011 1:09 pm
angeldelpc escribió:Controla D802 R804 y 805 por esa linea el STR recibe su tensión de encendido directo de la red, respecto a lo que preguntas si podría estar dañado el STR eso es mas que posible.
MUY BIEN AMIGO Y VECINO DE NUEVO MUCHISIMAS GRACIAS POR TUS APORTES Y CONSEJOS SALUDOS DESDE ARGENTINA .
diemo
Mensaje por diemo » Dom Sep 11, 2011 5:15 pm
hola amigo te cuento que le cambie el str s 6709 al tv y arranco , peeerrooo.... empeso a largar chispasos por el chupon del flyback , lo saque le cambie la chapita que lleva por que la que tenia estaba oxidada loo ensendi y no chispeo mas pero se escucha como un chorro de agua de esa parte y se ve solo una linea horizontal en la pantalla , una cosa mas nno se si sera coincidencia o no pero cuando le quise medir el tr horizontal me quemo el tester .saludos
diemo
Mensaje por diemo » Dom Sep 11, 2011 9:23 pm
