Mensaje
por Grana » Mié Ago 24, 2011 3:44 pm
bueno,esa fuente siempre tienen problemas con los capacitores desvalorizados o secos y por consecuencia no arranca,como primera medida cambiarlos a todos y los de +B,después si decís que tenia el fusible quemado es probable que el horizontal este en corto,digamos si ni bien lo encendéis te quema el fusible,la prueba que podes hacer es sacar el horizontal y si aparece la luz de stanby quiere decir que esta en corto el mismo,con respecto a la fuente también revisar puente de diodos,trs c4429 casi siempre llevan ese.
acá van unos datos muy importante de maestro Fernando,y una reforma muy practica.suerte y comenta
viewtopic.php?t=4347
Mensaje
por Grana » Mié Ago 24, 2011 9:12 pm
Bien primero vamos a comentar las diferencias el transitor de fuente segun foto es el D1555,si ya lo cambiaste lo descartamos,pero el que yo te mencionaba era el de horizontal (d1651)que es el que saca fernado en la foto.fijate que no este en corto,si es asi,tambien cambia el capacitor del driver como dice fernando,en la parte primaria de la fuente tendrias que revisar puente de diodos que no este en corto,ptc,trs de fuente (el que cambiaste) y el ic de fuente,va foto
- FUENTE MC-97.doc
- (475 KiB) Descargado 169 veces
Mensaje
por Grana » Vie Ago 26, 2011 8:31 pm
Hola,el c409 es el capacitor del driver aparentemente,asi que si no lo hiciste cambia y o controla el horizontal,despues hablas de un transitor en la fuente en corto,deverias revisar los componentes asociados de esa linea
