Tengo problemas con la fuente, no puedo hacer que regule bien prende y se apaga al momento tengo un voltaje de 155V en colector de horizontal teniendo un foco de 40W si alguien puede aportar esta ayuda se los agradezco.
al diagrama ya me lo pasaron en este tema viewtopic.php?f=12&t=10393
RCA CTC175C prense y se apaga al momento
Eulalio Centeno
- Reparador
Eulalio Centeno
- Reparador
rca ctc 175c diagrama
Pude desactivar la protección de X Ray desconectando la base del transistor Q901 y prendió la tv, checando voltajes de regulación tengo 138V pero tengo un detalle de vertical le falta como un centímetro en la parte de arriba para que alcance abrirse la pantalla no se si este problema de vertical sea el causante de que se meta la protección espero opiniones gracias.
Diego Merlo
Re: RCA CTC175C solicito diagrama
revisa los capacitores electrolíticos C4505 de 220µF y C4506 de 1000µF, en realidad los cambiaría, es muy probable que lo que falta abrir el vertical, puedan ser dichos filtros de todos modos toma las tensiones que tenes en el IC vertical TDA8172.
