Goldstar CNT 9825 Problema con los colores
pachagou
Mensaje por pachagou » Sab Ago 20, 2011 12:43 pm
hola colegas gracias por leer . Este tv ya un poco viejo tiene un jungla LA7680 , una salida de color LA7696 y memoria 93c46.
Con el control al máximo Tiene colores pero así y todo sale muy suave el color y a veces parpadea como si quisiera ponerse bien con buena intensidad de color. Esto se ve en las caras de las personas en la imagen .
El tubo todavía tiene buena iluminacion ,lo que si noto que en el chupete de alta tensión hay como un poco de perdida de alta.
pachagou
Re: Goldstar CNT 9825 Problema con los colores
Mensaje por pachagou » Sab Ago 20, 2011 4:18 pm
pachagou escribió:hola colegas gracias por leer . Este tv ya un poco viejo tiene un jungla LA7680 , una salida de color LA7696 y memoria 93c46.
:D
Cambiè la memoria porque este tipo de memos siempre trae problemas ,y dio resultado cambio la intensidad de color y pude regular mucho mejor .
:oops:
Pero he de aqui todo no podìa ser perfecto . cuando la apago queda los canales en el modo
TV osea sintonizando del 2 al 13 hay que pasarlo por medio de los controles .ya cambie por otra memoria he hizo lo mismo . Que puede ser ? :A
pachagou
Mensaje por pachagou » Sab Ago 20, 2011 5:31 pm
Probemas con las memorias utilizadas, una va montada en un chasis noblex con un micro hitachi .La original la saque porque daba poco color .Otra de un viejo chasis ,daba poco brillo y poco color . pero las nuevas no graban el modo de tv o catv queda en tv. Escucho soluciones .porfavor gracias
Mensaje por Francisco Espinoza » Sab Ago 20, 2011 6:05 pm
He buscado por ahí y encontré la memoria que te adjunto. Todo es cuestión de probar y deseándote muchisima suerte al comprobar.
Lo otro sería analizar con el Pony aquella memoria que te permite CATV con respecto de aquella memoria que has logrado mejores ajustes. En fin, no son muchos los parámetros en juego, logrando conocer igualdades y diferencias entre ellas.
GOLDSTAR CNT-9825.rar
(185 Bytes) Descargado 223 veces
pachagou
Mensaje por pachagou » Lun Ago 22, 2011 12:27 pm
hola gracias ,no se puede verificar o grabar estas memorias con el pony program la verdad que el pony program no las puede leer .va al menos con el pony no va puede que aya otro metodo de grabarlas ? 8-)
no es una joda no? ........ :? :?
Mensaje por Francisco Espinoza » Lun Ago 22, 2011 1:06 pm
La memoria que te he adjuntado la puedo leer, comparar, editar y otras opciones que el Pony program me permite. Claro está, es un archivo que le tengo grabado en el disco duro. Se te arruina el trabajo para leer la data de la memoria actual porque el Hardware debe tener la opción para este tipo de memoria, pero si deseas tener un hardware con la opción de ese tipo de memorias; puedes verificar un prototipo en el siguiente enlace.
http://www.comunidadelectronicos.com/pr ... eeprom.htm
Me refiero a sus 2 últimos circuitos que allí se observan. Igual existe una consideraciòn del hardware para su conversión en puerto serial o paralelo...
pachagou
Mensaje por pachagou » Lun Ago 22, 2011 11:23 pm
Gracias fransisco espinoza ,voy a agregar a mi circuito la parte de estas memorias .saludos
