Hyundai HF-2915 solicito data eeprom
Re: Hyundai HF-2915 solicito data eeprom
Mensaje por Francisco Espinoza » Mié Ago 17, 2011 7:55 pm
Por favor, comenta el número de chasis y el número del Micro, tal vez y con esos datos se pueda compartir algún archivo en particular u otro colega pueda ayudarte directamente. Gracias.
Mensaje por Francisco Espinoza » Vie Ago 19, 2011 11:17 am
En razón de no haber comentado el número de Micro, te adjunto una data para un TV de esa marca, modelo HTV-1415 de chasis KD-016. El mismo utiliza un Micro LC863432C-55L8 y una Jungla LA76818.
Respaldar tu data original antes de hacer algún cambio.
Suerte pues..
HTV-1415.rar
(424 Bytes) Descargado 491 veces
Mensaje por Francisco Espinoza » Dom Ago 21, 2011 7:21 am
Apreciado colega, eso está sucediendo muchisimas veces con las datas "Chinas"... Aunque la memoria que te envié es para un TV de 14 pulgadas y la que necesitas es para otro de 29, no importando que coincida con el número de chasis; pero si has conseguido una que te haga funcionar perfectamente la Tele, no estaría demás que la adjuntes para beneficio de todos en la comunidad planetaria. Feliz día.
Mensaje por Grana » Mar Ago 23, 2011 5:14 pm
Para subir la data eeprom tenes que ir a EXAMINAR,buscas el archivo en tu pc y pones "AGREGAR ARCHIVO" ,tardara unos segundos y listo y envias
Mensaje por Francisco Espinoza » Mar Ago 23, 2011 5:23 pm
El procedimiento para subir un archivo es a groso modo como sigue:
Escribes todo cuanto aguante el papel en el primer espacio.
Luego de ubicar el archivo que piensas adjuntar, bajas y haces clic en el cuadrito que dice "examinar" . Este clic te obliga a buscar en tu ordenador el archivo para adjuntar, le das 2 clic al archivo en cuestión. Aparecerá la ruta de dicho archivo en el cuadrito "examinar", bajas y haces clic en "agregar archivo" , esperas a que se haga la transferencia y listo..... Así de fácil mi apreciado colega.......
Mensaje por David » Mar Ago 23, 2011 6:46 pm
Necesitas tener instalado Winrar en tu PC: http://www.rarlab.com/rar/wrar401esla.exe
Y luego comprimir el archivo de la memoria antes de subirlo, el formato del archivo de la memoria no es reconocido por el sistema, pero el formato rar si lo es.
