Sony HCD-GT444 No reproduce desde el USB
Hola estimados, buenas tardes. Entro en el taller este equipo que ya vino maltratado, estaba en protección, revise y cambie el IC de audio, funciona bien, le pedí los parlantes para verificarlos y uno estaba abierto, se reemplazo y miden bien los tres, la compactera no funciona, ya estoy en eso con el manual que subió el colega Martin-Tec, pero el USB cuando le colocas un pen drive, lo lee, aparecen las carpetas en el display pero no las reproduce solo se queda parpadeando, le llegan los 5v, también cambie los formatos de las carpetas para ver si tomaba en otros formatos y nada. Cualquier sugerencia sera agradecida,
barruffa
Re: Sony HCD-GT444 No reproduce desde el USB
Rrevisa y analiza sobre los siguientes puntos: 1. IC006 USB+3.3V que se esten generando y funcionamiento de Q303 y Q304.2. IC007 VBus tiene los 5V estan en IC915? 3. Analiza operacion de IC915, que sucede en pin 4 , que alimentacion presenta en pines 1 y 2? confirma el GND. 4. Verifica que D901 y D 902 no esten en mal estado ellos son proteccion de entrada y salida al USB. (para probar puedes levantarlos) 5. Verifica data y clock pines 85, 86 IC901 6. Si reconoce el USB al conectarlo verifica transferencia de data en pines 79, 80 7. Verifica si se produce pulso de comunicacion en pin 18 cn907 o en pin2 de Ic901 (tiene los 3.3V).suerte
OK
Gracias Barruffa, me pongo manos a la obra :ugeek: y paso a comentar.
