Philips 21PT1381/77B no activa la alta tensión
jilp
Mensaje por jilp » Mié Ago 10, 2011 5:17 pm
Buenas tardes, les comento que a éste le desvinculé el horizontal y le coloqué una carga con un foco de 60 W, cuando activo la llave principal enciende el foco y queda la luz de stby encendida, el B+ es de 97 volt,en el pin 36 del jungla tengo 8.3 volt, en el pin 37 0.040 en el D6560 hay 14.4 volt , en el c6562 hay 13.6, en el C2571 hay 15.8 volt, en el C2561 hay 14.3 volt. Cuando le presiono una tecla del canal para que encienda el led parpadea rápidamente unas cinco veces aproximadamente y vuelve a quedarse prendida, en ese tiempo el voltaje del in 37 del jungla se eleva la tensión a 1 volt y del extremo del C2440 hacia el R3440 de 0.700 volt se baja a 0.400 en el momento que lo activo. Voy a cambiar el 7440 si es que lo consigo y les comento
jilp
Re: Philips 21PT1381/77B no activa la alta tensión
Mensaje por jilp » Jue Ago 11, 2011 7:16 pm
jilp escribió:Buenas tardes, les comento que a éste le desvinculé el horizontal y le coloqué una carga con un foco de 60 W, cuando activo la llave principal enciende el foco y queda la luz de stby encendida, el B+ es de 97 volt,en el pin 36 del jungla tengo 8.3 volt, en el pin 37 0.040 en el D6560 hay 14.4 volt , en el c6562 hay 13.6, en el C2571 hay 15.8 volt, en el C2561 hay 14.3 volt. Cuando le presiono una tecla del canal para que encienda el led parpadea rápidamente unas cinco veces aproximadamente y vuelve a quedarse prendida, en ese tiempo el voltaje del in 37 del jungla se eleva la tensión a 1 volt y del extremo del C2440 hacia el R3440 de 0.700 volt se baja a 0.400 en el momento que lo activo. Voy a cambiar el 7440 si es que lo consigo y les comento
Buenas tardes, paso a contarles que encontré una resistencia abierta( R3444 ), según el diagrama del chasis L7.1A AA ésta es de 10 Kohm pero el chasis es similar y no idéntico, el que tengo yo lleva como jungla el TDA8361E , micro P83C055BBP/188 , memo 24W04 , vertical TDA 3653B , Flyback ov 2094/41 , fuente TDA44603P , sonido TDA7056B , transistor horizontal BUT11AF. La resistencia que encontré abierta tiene como inicio de código el verde y las dos barras siguientes están recalentadas por lo que dedusco que se alteró el color original, aún así le coloqué una de 10 Kohm y lo alimenté con una seria y el tv encendio y al minuto se apagó pudiendo volverlo a encender e hizo lo mismo, a la tercera vez encendió y esta vez se quemó el BUT11AF.No hubo nada que levantara temperatura, el B+ era correcto, se vió imagen con color y lo que me extraño es un sonido tipo tableteo en el yugo
Sergiogalpon
Mensaje por Sergiogalpon » Vie Ago 12, 2011 12:52 am
Un abrazo jilp, seguramente (si la resistencia comienza con verde, y el chasis l7.1 no coincide exactamente, puede ser 5k6 envés de 10k, no estoy seguro), revisar el yugo y principalmente el Flyback, que suele tener fugas y también se coto-circuitan los bobinados internamente, yo haría probar el flyback, incluso lo conectaría a otra pantalla, revisar (o cambiar directamente) el filtro +B secundario de 47micro x 160 volts (2551 supongo que será la ubicación), revisar falsos contactos en conector de yugo y trafo de la fuente, suerte! :)
jilp
Mensaje por jilp » Vie Ago 12, 2011 8:53 am
Sergiogalpon escribió:Un abrazo jilp, seguramente (si la resistencia comienza con verde, y el chasis l7.1 no coincide exactamente, puede ser 5k6 envés de 10k, no estoy seguro), revisar el yugo y principalmente el Flyback, que suele tener fugas y también se coto-circuitan los bobinados internamente, yo haría probar el flyback, incluso lo conectaría a otra pantalla, revisar (o cambiar directamente) el filtro +B secundario de 47micro x 160 volts (2551 supongo que será la ubicación), revisar falsos contactos en conector de yugo y trafo de la fuente, suerte! :)
Buen día, hay manera de confirmar de que chasis se trata ? en cuanto al flyback no tengo donde ir a probarlo, voy a probar con otro tubo, cambiar el filtro y revisar falsos contactos.Gracias
Mensaje por Augusto » Vie Ago 12, 2011 11:02 am
Te subo un diagrama de esa versión que utiliza el TDA8361_62.
No obstante el valore de la R, es de 10K.
PHILIPS L7.1A-AA con TDA8361_8362.part1.rar
(4.77 MiB) Descargado 743 veces
PHILIPS L7.1A-AA con TDA8361_8362.part2.rar
(3.8 MiB) Descargado 540 veces
Sergiogalpon
Mensaje por Sergiogalpon » Jue Ene 19, 2012 3:57 pm
Saludos, como le fue con este tv, era el flyback o el filtro +B, o algun otro componente, así queda cerrado el tema para soluciones.... :?
