Estación de soldar Full Energy 908 (informe tecnico)
Bcanal
Re: Estación de soldar Full Energy 908 (informe tecnico)
Mensaje por Bcanal » Dom May 04, 2014 6:56 pm
Fernando gracias por compartir este material..Yo he estado usando la pistola de aire caliente para este trabajo de los SMD con muy buenos resultados, pero me parece muy interesante esta estacion de soldadura ya que cuenta con mayor numero de boquillas.
y me gustaria que mencionara el valor en dolares de esta herramienta.
Mensaje por Fernando Giachero » Dom May 04, 2014 7:25 pm
Bcanal escribió: y me gustaria que mencionara el valor en dolares de esta herramienta.
Oscila alrededor de 400 dólares.-
Bcanal
Mensaje por Bcanal » Dom May 04, 2014 9:07 pm
Gracias Fernando por su pronta respuesta,muy agradecido. Saludos.
mriano12345
Mensaje por mriano12345 » Vie Dic 19, 2014 9:08 am
necesitaría saber si alguien tiene el valor de la resistencia r4 que esta pegada a la resistencia de 5w cuyo valor es 15kohm. Se quemo y no logro leerla, gracias
piter
Mensaje por piter » Lun Dic 22, 2014 12:25 am
Hola:
Dado que la tengo a mano, te puedo dar el dato, , aclarame si no es la R 24 que necesitas saber, debajo de la R de 5 W de 15 K esta R23. R24 y R 25.. en ese orden. R 23 1K, R24 51 K, R25 51K
Te comento, El precio actual deberia ser 3.200 pesos aprx. pero hace una semana que anduve por Parana al 100, EN Electronica Peron, tenia una en vidriera y le pregunte el precio, me llamo la atencion , me dijo 2.500 era full Energy 908, Al que le interesa seria cuestion de averguar si la vendio . Venia con las 4 puntas. Pte Peron 1492 - 011- 5217/1061/62.
Yo practicamente la uso en raras ocasiones, a veces para tratar de resoldar alguna placa, o aplicar calor a alguna pantalla LCD,, a ver si tengo suerte.
El cautin que trae esta muy bueno, Aconsejo que prueben tambien las barritas desoldadoras andan de 10., es para tenerlo en cuenta..
piter
Mensaje por piter » Lun Dic 22, 2014 12:49 am
P1012029.rar
(1.01 MiB) Descargado 973 veces
Hola Colega:
Te adjunto la foto de mi placa, para que veas si es la misma.
Piter
matt2314
Mensaje por matt2314 » Mar Nov 15, 2016 7:04 pm
buenas tardes gente quiero versi me pueden ayudar tengo una hony 908 y lo que pasa es que cuando la enciendo se activa la bomba de aire sola y la apago y no se apaga prode abrir la estacion y descoentar el mango de calor o el boton que la enciende pero lo mismo queda prendida como puedo hacer ayuda algun diagrama o alguien tuvo el mismo problema
mbufarini
Mensaje por mbufarini » Mar Nov 15, 2016 10:36 pm
Hola. Tenés que tener en cuenta que cuando apagás la estación de soldado la bomba de aire se queda encendida por unos minutos, esto es normal y es así para que se enfrié bien la resistencia.
Ahora, si se queda encendida por más de unos cuantos minutos entonces sí no es normal y es un defecto.
piter
Mensaje por piter » Mar Nov 15, 2016 11:58 pm
Hola.
Como dijo el colega la bomba de la estacion de soldado de la 908 queda encendida solo unos minutos para que se enfrie y luego se apaga.
No se debe encender sola salvo que este en on la tecla de encendido. Dicha estacion de encendido tiene 2 teclas una para el lapiz soldador y otra para la bomba, Si mal no recuerdo cuando se activan manualmente cualquiera de ellas se enciende un led si las dos teclas estan apagadas, no debera prenderse la estacion.
Si la llave corta bien, deberas revisar la placa de control, quiza pueda tener algun mosfet en corto y/o otro componente que la activa.
Piter
piter
Mensaje por piter » Mié Nov 16, 2016 12:04 am
Hola Colega.
Te agrego al informe anterior que en youtube encontraras varios tutoriales y/o videos de la hony 908
que quiza puedan ayudarte.
Piter
Batuque
Mensaje por Batuque » Jue Nov 09, 2017 10:44 am
Muchachos muy buenos días o buenas tardes según corresponda:
Les dejo una sugerencia así no reniegan, yo tengo una Sword 852D, es igual a esa con diferente etiqueta, es recomendable que cuando se queme la resistencia del calefactor del soldador o desoldador le retiren el sensor y lo guarden, (no se si los sensores serán iguales) a mi me pasó que se me quemó la resistencia del desoldador, compré una nueva y el periodo de control de temperatura es largo (no se si me explico) fijándote en el tiempo de titileo del LED testigo era mas lento, logrando con esto una variación de temperatura en el caudal de aire largando “ráfagas de aire caliente” No se si justo compré yo la fallada, pero por la dudas tengan el sensor original antes de renegar :oops: :oops: y tirar $$$$$$$, porque no se si tendrán garantía, en mi caso vivo en el interior del país directamente la tengo que descartar, espero sea de vuestra ayuda, tengan una linda jornada.
piter
Mensaje por piter » Vie Nov 10, 2017 1:12 am
Hola Colega.
Es correcto es para que en el viaje no se mueva, luego hay que retirarlos.
Piter Saludos
Sunmdq
Mensaje por Sunmdq » Vie May 24, 2019 11:22 pm
Hola podrían pasarme una imagen de como se conectan los switch de encendido? El q inicia el aire y el lapiz gracias
pochoM
Mensaje por pochoM » Mié Ene 15, 2020 9:57 am
Buenas, como andan? Les quiero consultar. Que tal es ésta en comparación con la estación de soldado yaxun Mod. 902b+? Porque me compré ésta última, pero noto que el cautín (o lápiz soldador) no tiene la temperatura adecuada de trabajo como para trabajar bien las soldaduras (ej. Desoldar con malla, acomodar los puntos de estaño, etc.). Ni hablar que ni bien la compré, testeé las temperaturas tanto de la pistola de aire como del lápiz con un tester y termocupla, y en comparación con lo que indicaba el display, me daba diferencias de cientos de °C de menos. Me llamó mucho la atención y hasta se lo planteé al vendedor. Pero en definitiva, mi idea es devolverla y comprarme la fullenergy 908, pero quiero saber si el cambio va a valer la pena. Mcuhas gracias
Mensaje por Fernando Giachero » Sab Ene 18, 2020 5:12 pm
Muchos años de uso de la 908... siempre andando muy bien ... y sigue andando.-
temperaturas de trabajo tanto del cautín como del aire caliente muy satisfactorios.
pochoM
Mensaje por pochoM » Mié Ene 29, 2020 10:28 am
Buenísimo Fer, gracias por la respuesta. Al final, y aprovechando una oferta, me compré una Hony 952v. Tengo entendido que ésta marca y fullenergy son prácticamente las mismas, mismos repuestos e idénticas prestaciones, por lo que compré tranquilo. Y en cuanto a la Yaxun, la pude intercambiar por una plancha para despegar módulos de celulares (a esas reparaciones me dedico) . De todas maneras tengo bien presente este post porque está excelentemente explicado y brinda muy buenos consejos. Saludos
exlan
Mensaje por exlan » Dom Jul 12, 2020 9:50 pm
hola alguien tiene el esquema electrico?
no me anda el lapiz soldador quiza alguien me pueda dar una mano
gracias
