Goldstar CN14B72 se apaga al conectar la antena
claudio marin
Re: Goldstar CN14B72 se apaga al conectar la antena
ok amigo tatuza revisando encontre la r802 que mide 18k-y segun el diagrama es de 39k/3w sera correcto el valor de esta r802 que indica el diagrama?
claudio marin
esta es la famosa r 802
- DSC00070.JPG (5.49 KiB) Visto 10106 veces
claudio marin
esta tele me tiene locooo jajjajjajajja ajjajajjaj jjjjjja aunque lo que me conforma que no es la primera
ahora revisando voltajes de fuente y la famosa r 802 encendi la tv y coloque la antena y adivinen que se apago y eso que lo probe 3 veces ,asi que boy a sacar el zinonizador para medir voltajes de la fuente
claudio marin
saque el zintonisador y la falla persicte ,mas encima los tester que tengo para medir estan desfasados,me marcaban 125volt en la salida de la fuente ,logre comprobar con otro tester nuevo y este si me dijo la verdad ,la fuente esta en 115volt....a empezar denuevo.....
claudio marin
en la fuente tengo los sgt:volt
voltaje stanby 61 volt en d813
al encender sube a 115volt,luego iva medir los volts,de el zintonizador y cuando conecte el negativo del tester en el zintonizador este se apago la imagen pero la fuente sigue en 115volt..
alguna sugerencia
Se me ocurre que deberias medir las tensiones en el sintonizador respecto de tierra fria y verificar que la tierra del sintonizador tambien corresponda a dicha tierra fria. Fue desde donde arrancò este Post y bueno, lo demàs referente a la fuente habria que volver a chequear componentes porque no se sabe si el mismo tester sirviò de puente con respecto de alguna tensiòn y provocò este detalle final. Conociendo y haciendo diferentes la tierra HOT de la fria para que no existan equivocos porque a veces las casualidades son tales que uno se equivoca y mide con la mala suerte que se pierde todo un trabajo. Lo primero seria lo explicado anteriormente y luego comenzar por medir los voltajes desde el micro; si existen los 5 voltios que de hecho existen si al dar la òrden On-Off aparecen los 115 voltios , regulador de 12 voltios. Pensar en lo que se necesita para que arranque y con el plano comparar e ir midiendo y observando tensiones correctas e incorrectas. Si tienes voltaje en el +B del FB, si hay tensiones en el driver horizontal, si està la frecuencia driver horizontl, si el VCC horizontal existe y todos esos requerimientos prioritarios para volver a obtener la imagen en pantalla.
claudio marin
eh revisado el valor de los voltajes de la salida del chooper y estando en stanby el q804 tengo 28volt en c,e,b los cuales llegan al zintonizador donde deverian haver 33volt es normal que este voltaje salga del emisor del q804 siendo que el tv esta en stanby?
Segun el mismo diagrama que tu mismo dejastes y por donde nos hemos estado guiando a pesar por el comentario ayer, no es exactamente por lo de la resistencia de 18K Ohms. y la realidad es de 39K Ohms. Bueno, aclarado ese detalle; esto quiere decir que la fuente està trabajando y no lo envia Q804, esta tensiòn sale desde D814 alimentando el ànodo del Optoacoplador y luego và directo hasta el selector de canales. Bien, ese selector es digital y no entiendo el porquè es la causa que todo se haya venido abajo. Serìa bueno cambiarlo para probar y descartar alguna anomalìa interna en el mismo. Lo otro es que te ubiques en la falla y desarrolles el camino a transitar para el problema que se presenta y comentar lo que haces y lo que probablemente consideras que no se cumple aùn y cuando deberìa cumplirse. Quizàs ayer tuvimos la buena suerte de comentar todo a la luz pero eso no se puede hacer todo el tiempo. Espero que me entiendas y estoy siempre a disposiciòn pero veo que por acà el camino se hace muchisimo mas largo. Por lo tanto hay que venir con la mayor cantidad de detalles. Si tienes Internet en tu hogar es maravilloso porque no esperamos mucho de parte y parte pero si regresas al taller y verificas para luego trasladarte una vez mas y gritar, se hace muy tedioso. Vos me comprendeis
Ok otra cosa que veo y que no explicas, es si al momento de "apagarse" hay alta tensión, si se corta la oscilación horizontal, si los filamentos estan encendidos, por que segun vos se apaga, y no es el sintonizador, si el sinto esta fallado al menos habría lluvia, y de serlo podes probar con la entrada de video, asi que te queda comprobar todo eso, puede ser el driver horizontal que deja de oscilar y por ende se corta el horizontal, y la alta tensión, asi que metale que le está esquivando al bulto
claudio marin
al momento de apagarse se va la alta tension solo queda la fuente trabaajando con los voltajes de salida del chooper,y el hrz.deja de hoscilar,los filamentos se apagan,lo curioso es que le saque el zintonizador digital,y al dejar el tv encendido ,topo con un perillero la tierra fria y los filamentos se apagan ,deja de oscilar el horizontal,solo queda la fuente funcionando,,,
gracias amigo tatuza y francisco por su ayuda ,una acotasion "esta wena esta falla"
en general a todos los que an ayudado con su opinion
compañero mida la tension de los 33 voltios del selector esta tension de donde viene a traves de una resistencia mira la resistencia
claudio marin
hola colega angel del pc ,te comento que probe con una bombilla de 50 watt conectada al colector y emizor del horizontal (oviamente con el transistor horizontal retirado ) y al encender el tv la bombilla encendio normalmente ,la fuente me entrega 115volt en el +b,28volt en el zintonizador ,y con recpecto a la resistencia que va del optocoplador hacia el zintonizador es de 5,6kohms esta en buen estado colega joakito...
otra de las mediciones que revisado son los voltajes que llegan al pin 11 y 14 del ic 201 que son 8,8volt los cuales desaparecen cuando el horizontal deja de oscilar (pin 11 vif/sif y pin 14 video croma)
gracias por su ayuda compañeros
claudio marin
estos son los voltajes de salida del flyback : d303 -27volt dc,d503-14,6vol dc,d504-155volt dc como pueden ver estan un poco altos ,por esta causa el tv se protege ,si estoy equivocado ,que alguien me corrija ,seguire revisando ....
Y bueno Claudio creo que tienes el Flyback malo, si lo cambias...
La tension del pin 2 D 504 tiene que ser 180 volt, no 155v, quizá tengas el capacitor desvalorizado, lo mismo que los otros, no se si lo has cambiado, pero ya lo debes haber solucionado, te esta ganando
claudio marin
d504 me entrega 186volt dc ,cambie el zener de los 33volt que estaba con fuga ,ahora tengo los 33volt pero la falla persiste ,con recpecto al flayback,no tengo ninguno como para seguir trabajando hasta que me consiga uno ....
Claudio no es el mismo TV pero te puede orientar en la reparación
viewtopic.php?f=12&t=1223&start=0
espero soluciones tu problema
claudio marin
ok gracias batuque,justamente tengo un chasis con la misma jungla ,mañana la cambio y comento como me fue
