Philips BE472A sustituir transformador de audio y mas
Anjunnefer
Re: Philips BE472A sustituir transformador de audio y mas
Mensaje por Anjunnefer » Jue May 16, 2013 10:50 am
Maestro:
Disculpe:
Pero si:
No sabe conectar la fuente
No sabe que jamás puede ir un trafo de un reloj como salida de audio (encima "estropeado")
No sabe conectar un potenciómetro
Por lo que deduzco que tampoco sabe interpretar un diagrama.
Cree usted que está en condiciones de reparar un aparato electrónico???
Disculpe... Por su seguridad... Recurra a un técnico calificado
Anjunnefer
Mensaje por Anjunnefer » Jue May 16, 2013 5:30 pm
Hay una diferencia entre lo que planteas y lo que es.
Si lees arriba en el encabezamiento del foro se puede ver claramente: "Comunidad de técnicos electrónicos"
Si quieres aprender... perfecto. Pero ten en cuenta que nosotros somos técnicos y no maestros.
Se requiere por lo menos haber estudiado algo.. como por ejemplo la Ley de Ohm, saber que es una corriente continua y una alternada..
O sea... haber estudiado algo.
No se puede ser técnico de la nada.. Primero hay que estudiar para poder saber que es lo que se está haceindo durante la reparación.
Si te dijéramos "Cambia tal cosa" ... seguirías ingnorando como funciona... se entiende?
Lamentablemente los jóvenes de hoy día creen que internet soluciona todo sin estudiar.
No es así.
En cuanto a lo de adaptar un transformador de alimentación para tranformador de salida de audio es una locura directamente... Se trata de adaptar impedancias... la de la válvula de salida con la impedancia del parlante... Poner groseramente un trafo de poder es groserear la profesión poniendo "cualquier cosa que funcione mas o menos" sin pensar mucho en las consecuencias que ello acarrea.-
henrypal
Mensaje por henrypal » Jue May 16, 2013 7:14 pm
Hola luis36 de donde eres, ciudad, país.
darioelportuges
Mensaje por darioelportuges » Vie May 17, 2013 2:00 am
Luis36, te dejo el manual de tu hermosa radio, hay tenes las conexiones que te faltan y creo que en este caso (en particular) el transformador de una fuente no te sirve ya que el de tu radio tiene seis conexiones y vas a tener que hacer varias reformas, por el bien de tu radio esas pruebas las tendrías que hacer conectando la radio a una lampara de 100 WATS en serie.
Te comento que yo reemplace algunas veces el trafo de audio por uno de fuente (esos chino con varias derivaciones ... para poder elegir la mejor) y funciona de manera aceptable hasta que logre conseguir el trafo original.
Como dice el compañero Anjunnefer: Disculpe... Por su seguridad... Recurra a un técnico calificado, es cierto ante la duda lo primero es mantener la seguridad personal.
BE472A.zip
(859.53 KiB) Descargado 450 veces
