como puedo saber si una placa tcon funciona correctamente?
claudio1232
como puedo saber si una placa tcon funciona correctamente? y descartarla como posible problema en un tv lcd que no tiene imagen
Re: como puedo saber si una placa tcon funciona correctament
ami tambien me interesa tengo poca experiencia en tv seria de mucha ayuda gracias
technico500
saludos compañeros:
si el tv tiene audio pero no tiene imagen, puede que tenga imagen pero no se ve puede tener problemas con los tubos
florecentes apaga la luz y ponle un luz externa frente a la pantalla si asi puedes ver algo de imagen pues tienes problema de tubos.
att jose
att jose
hola colegas yo tengo una falla que la tv se mira bien y la imagen se va lavando asta que solo queda luz blanca en la pantalla se sigue escuchando pero ya no hay imagen no pongo modelo y marca por que me a sucedido en whithe westinhouse vizio y otras se arreglo cambiando pantalla y tarjeta t con pero abra manera de repararles esta falla bueno pues muchas gracias
technico500
saludos alex8:
lamento no poderte ayudar por ahora por que yo tambien necesito saber las fallas que se producen en la targeta t-con.
encuanto cepa esta informacion te la paso.
att jose
att jose
