Lavarropas Whirpool AWG286 no desagota completamente
RAF_COM
1º) la falla que a veces hace es que no desagota completamente, ya le verifique si tiene alguna obstruccion como monedas, y se encuentra bien limpio.
Otra falla frecuente es que al quedar un poco de agua en la cuba no hace el proceso final de centrifugado.
2º) tengo el despiece del mismo, pero no experiencia de por donde se desarma o como es la mejor manera de acceder a su interior, se que el lateral derecho se puede retirar, pero no se como accedo para manipulear por ejemplo la bomba de agua.
No soy especialista, pero si soy técnico en otra especialidad y trato de hacerlo yo mismo con un poco de buena voluntad y ayuda de los expertos.
Gracias :ugeek: :ugeek:
- AWG-286WP.pdf
- (260.58 KiB) Descargado 971 veces
eduargaston
Re: lavarropas whirpool awg286/no desagota completamente
Hola retira la bomba de desagote , dale alimentaccion 220v externa con un cable con sus respectivos terminales , coloca un terminal en cada pin de la bomba , cuando le des alimentacion 220v, fijate que se puede trabar , si se traba es porque tenes que remplazarla , desarmala y verifica el eje si tiene juego lateral , (NO Lineal)
para sacar la bomba en su parte inferior tiene 2 tornillos , retira los mangones con respecto al centrifugado tenes que verificar esto primero para luego proceder , pero lo mas seguro que el problema esta en la bomba , si hablamos de capacitor en este caso NO lleva porque es un motor universal
RAF_COM
"eduargaston",te comento la retiré y al probarla afuera el movimiento de la turbina , no se como debe ser? decimelo vos mejor en tu respuesta, no era parejo como es en un ventilador, hacia como saltos o algo asi como intermitencias pero si giraba. Luego lo probe electricamente y hacia lo mismo .Tiene juego lateral
Espero respuesta y te envio mis saludos :ugeek:
eduargaston
necesitas remplazarla por una en buen estadoRAF_COM escribió: hacia como saltos o algo asi como intermitencias pero si giraba.
RAF_COM
He reemplazado la bomba, desagota y centrifuga , pero sigue quedando resto de agua en la cuba y la ropa por supuesto mojada
Espero comentario
Espero comentario
eduargaston
Re: Lavarropas Whirpool AWG286 no desagota completamente
Rafa revisa los mangones que no tengan ningun objeto extraño !
en lo posible saca el mangon que esta en el tambor y fijate en la cuba que no haya nada que obtrulla la salida de agua .
ej: puede tener alguna tarjeta de telefono, , plastico , etc
Revisa el nivel de la manguera (ALTURA)
RAF_COM
Respecto de el mangón o manguera que va de la salida de la cuba hasta la bomba, seguro que no es pues la saque limpie y volvi a ponerla pues goteaba un poco en el cogote y la selle.
Que revise el nivel de la manguera (ALTURA )¿ aque te referis a la salida del lavarropas del desagote? si es a eso no es pues va y esta en el mismo sitio que es un caño de descarga por debajo del nivel de la parte superior del lavarropas. Bueno si lo que me decis es otra cosa, por favor aclaramelo. Saludos
eduargaston
Rafa , mirastes en la cuba cuando sacastes el mangon (Cogote) donde sellastes, si no hay objetos raros?
otra para descartar falla es el motor, limpiale rodamientos (puede estar frenado por mugre) y no tira las vueltas (rpm) que tiene que tirar el motor al centrifugar, y revisa los carbones , limpia la zona.
tension de la correa revisa , que no este, ni muy tirante o floja la correa
Si Rafa al nivel de altura de desagote me referi
RAF_COM
Edu, si que miré al sacar el mangón y nada había obsrtruyendo.
No el motor descarta, anda bien, ya que se nota cuando centrifuga el ruido característico y su velocidad que avanza , y no quiero estar manoseando todo, porque luego termina en erráticos cambios o sustituciones innecesarias
La correa se ve bien su tensión.
Lo que hice cuando a veces queda con un poco de agua al finalizar, es repetir de un programa la ultima parte, o sea desagote y luego ultimo centrifugado y ahi si lo termina bien sin agua, te comento esto por si las moscas.
Espero comentario
:ugeek: :ugeek:
Espero comentario
eduargaston
Bien Rafa , si queres segui usandolo de la forma que lo estas usando ,
controlastes siempre los minutos que centrifuga ?
esta falla que te pasa a ti es muy comun en los lavarropas y las fallas posibles son las que te fui indicando ! solo quedaria verificar nivel de agua en la cuba cuando esta por centrifugar, esto seria por exceso de agua y no le da el tiempo a centrifugar bien
RAF_COM
Tratemos de reordenar todo, vos mencionas que es una falla comun y las fallas posibles que se mencionaron, bien pero esto de verificar nivel de agua dentro de la cuba, como se hace?
Quiero decirte algo que a pesar de tener el despiece que esta agregado aqui mismo, pero que a mi juicio no es de la claridad que debe ser, es mas diria que es malo, pues no he podido identificar bien cosas.
Entre las que no puedo saber que es, se trata de algo asi como un tipo sensor que esta justo al lado de donde entra el mangon a la cuba, ese sensor es de forma redonda montado en goma, tiene una traba y apoya en una superficie metalica que esta en la cuba y tiene 2 terminales electricos ¿que es y que funcion cumple? Te lo menciono pues debi retirarlo por una pequeña perdida de agua y le puse sellador Fastix.
Hago mencion en todo esto leyendo hablan del presostato en el diagrama es el 502 pero nada claro se ve y no le veo la manguerita de que hablan, decime esto puede o podria ser algo con lo que pasa que queda agua? Yo desconozco totalmente sobre su funcionamiento
Espero comentario y Muchas Gracias
