Sony KDF55WF655 DLP seis parpadeos led rojo
colegas estoy sospechando de los mcz,s pero como aka no estan nada baratos espero a ver si algun colega ya le paso y me quiera orientar e escuchado e que estos modelos traen un fusible termico me podrian decir en que board esta. gracias de antemano que la pasen bien
Titulo editado
Titulo editado
Re: Sony KDF55WF655 DLP seis parpadeos led rojo
6 veces : Low B error When no ‘‘B_12V” is detected, pin 128 of TV-micro is low and it tums off the main power.
El micro no detecta los 12v y no enciende al tv o lo apaga.
Revisa en la fuente que los 12v esten presentes.
supongo que tienes el diagrama.
viewtopic.php?f=149&t=38550
suerte.
suerte.
colega cibirama gracias por responder fijate que si akabo de conseguir el diagrama pero como no tengo mucha practica en dlp pero ahora mismo me pongo a revisar saludos desde ensenada mexico y gracias por su ayuda estamos en contacto
colega cibirama encontre un fusible termico abierto solo puse un puente por el momento a ver si me resolvia pero sigo con el problema de que no me enciende ya cambie los mcz y sigo con los 6 luces rojas tendra ud algun tip que me ayude a resolver esta falla se lo agradeceria de antemano muchas gracias
En que etapa encontraste ese fusible abierto y que número es.
es el termico situado aun lado de la lampara no mire valor por q solo puse un puente en su lugar es de el tipo pequeño como el que traen internamente los transformadores encapsulado negro 1x.5 cm
Caray mi estimado Alex, no me has dicho nada de los 12v y no quiero saber como se llama ese fusible,
lo que quiero saber que nombre tiene en el chasis y que pasa con los 12v que te indican los 6 destellos del led.
no los tengo solo tengo 5v de stan by ningun otro voltaje me da voltaje 110 para board g1 y corta pero no me alcansa a generar ningun voltaje exepto los 5 volts numero de chasis no lo encuentro exepto la serie que es 9024720
pues espero sea suficiente y gracias por su ayuda
Bien, déjame y reviso el diagrama.
ok aka yo tambien reviso mas detalladamente la board g1
Bien, releyendo todo el manual, el error de 6 veces el destello, en realidad se refiere a la falta de 6 volts de la fuente.
De todos modos revisa los demás voltajes de la fuente.
te mando datos de las paginas del manual de servicio.
- 6 destellos.rar
- (335.32 KiB) Descargado 462 veces
ok voy con todo sobre la g1 ahi te aviso avances
