Sony KP53V100 imagen descentrada
Aleman
Mensaje por Aleman » Mar Abr 09, 2013 4:49 am
Tengo una pantalla de proyectores marca SONY modelo KP-53V100
esta la imagen descentrada, ya le probé otro FLYBACK y los condensadores, y sigue igual
pienso que es el modo de servicio, pero entre al "CEN H" y ni siquiera se mueve esa función
podran darme algún tip.
Gracias
alex8
Re: Sony KP53V100 imagen descentrada
Mensaje por alex8 » Mar Abr 09, 2013 3:44 pm
al parecer tienes fallas de convergencia revisar integrados stk esos son los que manejan la linealidad de los colores y para ajustar eso si yo no se espero te sirva
Aleman
Mensaje por Aleman » Jue Abr 11, 2013 3:34 am
Gracias por su respuesta
mire ya cheque el STK que me dijo pero eso no es porque incluso lo invertí para ver si daba algún error pero no se ve exactamente igual mas o meno le diseñe como se ve la pantalla le mando un archivo
se ven los colores perfecto osea se ve bien la tele y se escucha bien el problema que tengo es que la imagen se ve descentrada la imagen se carga al lado derecho de la pantalla y el lado izquierdo se ve una franja negra
entonces lo que no encuentro es como centrar la imagen en la pantalla
por eso me refería que a lo mejor se encuentra en el modo de servicio pero no se en que parte puedo encontrar central la imagen si me pudiera ayudar en donde encuentro ese dato gracias
más o menos así se ve la pantalla cargada ala derecha y una franja negra ala izquierda como puedo central la imagen
alex8
Mensaje por alex8 » Jue Abr 11, 2013 5:27 pm
ok compañero ya le entendi esa falla no me a pasado y no se como entrar pero le investigo y le comento ahora mismo me pongo a buscar le serviria si le mando como entrar a menu de servicio
Con el TV apagado (stand-by), presione la siguiente secuencia en el control remoto: 5, DISPLAY, VOL+, POWER. Con los botones numéricos 2 y 5 seleciona sub menú de ítem, con 1 y 4 elige los ítem, con 3 y 6 cambia los datos. Para grabar los cambios presione MUTING y luego ENTER. Para salir POWER. bueno a ver si le sirve esto seria en horizontal algo asi como hcenter o algo asi
Aleman
Mensaje por Aleman » Sab Abr 13, 2013 2:11 pm
Gracias por tu atención déjeme ver si me funciona como me dijo
alex8
Mensaje por alex8 » Mar Abr 16, 2013 7:33 pm
no hay problema siempre al 100 con este foro
Aleman
Mensaje por Aleman » Jue Abr 18, 2013 4:15 pm
ya hice todo eso pero no funciona, sigue igual te agradecería si me pudieras ayudar
como centrar la imagen en la pantalla porfavor
alex8
Mensaje por alex8 » Vie Abr 19, 2013 2:56 pm
sigo buscando pero esa era la unica que me sabia sigo buscando a ver si encuentro algo
alex8
Mensaje por alex8 » Jue Nov 07, 2013 1:05 pm
colega grer si tus lineas de color rojo verde y azul no estan sobrepuesta uno encima de el otro es falla de convergencia remplazar estos y revisar por r abiertas y filtros suerte
