Reactivador de TRC casero y simple.
Colegas, por primera vez tengo que recurrir a este metodo para sacar un tv funcionando y tras buscar y buscar encontre un simple reactivador que por supuesto, no es de mi autoria pero queria compartirlo con uds.
Espero les sirva, saludos y exitos.
- Reactivador de tubos TRC (CRT por sus siglas en ingles) facil de armar y eficaz.
- Reactivador casero de TRC.PNG (190.32 KiB) Visto 15894 veces
Re: Reactivador de TRC casero y simple.
Muy buen dato,casualmente la semana pasada encontre e hice el mismo en un Philips plano,lo unico tube que hacer la reforma IK para que no se protegiera :G
Oye martin exelente de verdad.
Tengo una pregunta, veras vivo en mexico donde el voltaje de linea es de 110v.
Funcionaria con eso, o le pongo una lampara de menor wataje o no se.
Lo que podrias hacer es utilizar un Transformador de 110v con salida de 12v y otro con alimentacion de 220v y salida de 12v te explico en una imagen como seria el tema, en este caso unos 220v aislados, asi podras entenderlo mejor ya que los catodos reciben mas de 110v con el tv funcionando no creo que tenga efecto esa tencion. Para el filamento utilizé una fuente ATX (Las que usan las PC) en su salida de 5v.
Espeor te sirva, saludos y exitos.
- Circuito de 110v a 220 para reactivador.
- Reactivador parte 1 - 110v.PNG (8.14 KiB) Visto 15817 veces
Gracias Martin , de verdad Gracias.
Saludos desde Acapulco.
De nada colega, dejo unas imagenes de mi reactivador casero, lo arme con la caja de velocidades de un ventilador de pared, un pulsador y la lampara.
La fuente AT usé para el filamente, el cable rojo como en las ATX es de 5v.
Reactivando el tubo de un Sony.
Saludos y exitos.
Saludos y exitos.
El que yo poseo tiene la diferencia que despues de la lampara , tiene intercalado un diodo 1N4007.
Hay muchos modelos en los cuales hasta tienen 20 funciones y mas componentes, por lo que en este proyecto simple y casero puede funcionar incluso sin el diodo, ya lo utilize y funciono de 10 y a mas de uno le puede sacar del apuro con material simple antes de armarce uno como el de varios foros los cuales necesitas ir al proveedor.
Saludos y exitos.
Saludos y exitos.
Si este reactivador funciona de 10, tomando las precauciones del caso.
reactive varios trc philips, y quedaron muy bien.
Antes los devolvia al dueño sin reparar.jaja
QUE TAL AMIGOS REALMENTE SOY NUEVO EN ESTO PERO QUISIERA SABER SI ME PUEDEN EXPLICAR COMO ARMAR ESTE REACTIVADOR DE CINESCOPIOS PASO A PASO YA QUE APESAR DE LAS FOTOS NO ENTIENDO COMO HACERLO SE LOS AGRADECERIA MUCHO ESPERO ME PUEDAN CONTESTAR YA QUE VEO QUE EL POST TIENE YA UN TIEMPO ..APARTE QUERIA PREGUNTARLES SI SAVEN POR QUE MI TELEVISOR SONY TRINITRON 21 PULGADAS SE VE SOLAMENTE EL COLOR VERDE Y SE OYE EL SONIDO PODRIAN AYUDARME SALUDOS ATTE ENRIQUE DE MEXICO...
[quote="KIMURA"]
QUE TAL AMIGOS REALMENTE SOY NUEVO EN ESTO PERO QUISIERA SABER SI ME PUEDEN EXPLICAR COMO ARMAR ESTE REACTIVADOR DE CINESCOPIOS PASO A PASO YA QUE APESAR DE LAS FOTOS NO ENTIENDO COMO HACERLO SE LOS AGRADECERIA MUCHO ESPERO ME PUEDAN CONTESTAR YA QUE VEO QUE EL POST TIENE YA UN TIEMPO..........
Colega te explico para que te sea mas simple, para la alimentación del filamento uso una fuente ATX (fuente de PC) los cables son el rojo (+5V) y negro (Neutro), para la alimentación de los cátodos yo tomo tensión de la pared ya que tengo los 220v con la lampara en serie. Se recomienda sea aislada la alimentación utilizando un transformador de 220v con salida de 12v y otro igual invertido, lo que sería como la imagen del transformador de 110v que deje anteriormente pero esta vez de 220v ambos y la lampara. Con una llave de 3 puntos o los que utilizan el ventilador van bien para seleccionar a que cátodo alimentar.
Te dejo un dibujo de como sería, perdón por la tardanza, saludos y éxitos.
- Reactivador con fuente ATX.
- Reactivador casero de TRC - ATX.PNG (15.59 KiB) Visto 15586 veces
Yo al filamento lo alimento con una tension de 7.5v.
Está bien Sr. Alberto, también se podría utilizar la salida de +12v de la fuente ATX con un 7809 para llevarlo al máximo o agregarle a ese circuito una R y un zener para bajarlo un poco. Me resulto con los 5v pero bueno, hay muchas opciones a la hora de alimentar el filamento. Saludos.
hola colegas muy buena exposicion la suya martin pero yo lo hago mucho mas simple y nunca tuve problemas,la serie con la lampara de 40 la tomo directamente de los 220 volts y siempre me funciono perfectamente y te estoy hablando desde hace ya muchos años,es mucho mas economico,con los mismos resultados,solo hay que tomar las precauciones del caso ya que estamos trabajando directamente con la linea de 220 volts.
un abrazo
un abrazo
hola nesesito que me guies con este reactivador con un transformador pequeno que tengo de 6v alimento para el filamento si puedo conectar 2 transformadores de 110v AC con salidas de 12v notengo de 220AC voy armarme uno y quiero saver la lampara de cuantos Vatios deve ser para la red de 110vAC tengo un transformador con un interuptor 110v -220v si me sirve grasias
Colega por lo general el interruptor que mencionas es para la entrada o alimentación del transformador, como esta en el tip de como pasar de 110v a 220v, el primer trafo se alimenta de 110v y tiene una salida de 12v 1A, el segundo trafo se alimenta de 220v y tiene una salida de 12v 1A, lo que pasa es que se conectan ambas salidas para que el primario del segundo trafo en su alimentación genere los 220v que requiere, con solo 110v no se puede ya que la fuente del TV para los cañones supera ese voltaje, la lampara en mi caso utilicé de 40Watts (incandescente) por que no conseguí de 60Watts. Saludos y espero haberte quitado las dudas.
gracias colega esta muy claro la explicacion saludos :D
Buenas amigos, un saludo para todos, estoy incursionando en este tema y me gustaría experimentar un poco con unos tubos que tengo ahi almacenados. Pero como no soy experto necesito una guia porque no quiero hacer macanas :)
Tengo unas consultas a ver si me pueden guiar como realizarlo correctamente:
Tengo la lampara serie que conecto a 220V
Con la fuente de PC conectaría:
1)Para comenzar debería encender la fuente y esperar 1 minuto para luego comenzar a realizar los toques?
2)mientras realizo los toques en los cátodos esta alimentación de la fuente la dejo conectada?
3)Tengo que ir realizando toques de cuantos segundos aproximadamente hasta que la lampara quede encendida?
4)Al realizar todos estos pasos el TV debe estar apagado o encendido?
5) los pines que debo tocar con el 3, el 5 y el 8?
UN millon de gracias y disculpen si es muy básico estas consultas.
Subo nuevamente las imágenes por si no se ven
- 3.jpg (161.6 KiB) Visto 14779 veces
- 2.2.jpg (172.06 KiB) Visto 14779 veces
- 1.1.jpg (194.24 KiB) Visto 14779 veces
Para los países que tienen 110v en linea encontré otro método de rejuvenecedor, por supuesto dando el crédito a los señores de "taller de electrónica" de Don Fredy Restrepo, de donde lo tomé.
- TRC.pdf
- (807.01 KiB) Descargado 1415 veces
