Asesoramiento: Sony KLV-32BX300 fuente universal
Hola muchachos,este tv vino con la fuente explotada y por la dificultad de repararla pense en adaptarle una fuente universal como esta.No se si servira para reeemplazarla y si cumple con todos los requisitos de la original.
la fuente universal que quiero poner es esta
http://articulo.mercadolibre.com.ar/MLA ... ovedad-_JM
Bien,la fuente original tiene 2 conectores: y tengo dudas con algunas tensiones o pines de la misma
conector CN6401 (va a la placa T-COM)
PIN1-----STB 3,3V
PIN2-----AC-OFF-DET (¿en el pin 1 y 2 es donde hay que poner los cables que son de stamby?
PIN3-----POWER ON
PIN 10-----BL ERR
PIN 11-----BL ON
PIN 12-----DIMMER
PIN 14------T-CON 12V
PIN 15------T-CON-ON
Despues esta el otro conector CN6401 (va a los inverter)
Este es mas sensillo ya que tiene los 24,gnd y aguno de los pines mencionados anteriormente.
Pd: encontre un diagrama pero la fuente solo tiene un conector y difiere con la mia,si alguien tiene la fuente con los conectores CN6401 y CN6402 que la suba para mejor ayuda.Gracias
PIN1-----STB 3,3V
PIN3-----POWER ON
PIN 10-----BL ERR
PIN 11-----BL ON
PIN 12-----DIMMER
Re: Asesoramiento: Sony KLV-32BX300 fuente universal
Pasa el modelo de la fuente original (todos los numeros y letras que encuentres) a ver que encontramos, mientras fijate si la fuente de este tema se parece: viewtopic.php?f=15&t=17980 porque tiene los conectores y tensiones que indicas, en el manual de entrenamiento vienen bien explicadas las tensiones. Lee el tópic, yo lo probé con una fuente de PC, no he agregado que le puse 24V con un cargador de notebook y el LCD trabaja OK. Yo sigo esperando que me consigan la fuente
Ah, para ser mas preciso, no conecte ninguno de los pines que no son tensiones, y el TV apaga y enciende OK, tal vez tendrás que ver como dejar la fuente encendida todo el tiempo o investigar como hacer que se apague (yo solo lo hice para probar el resto del TV, no probé el control de brillo, eso me faltó
PIN1-----STB 3,3V --> Son los 3.3V que genera la fuente todo el tiempo para el stand-by
PIN2-----AC-OFF-DET --> Si no recuerdo mal, es una protección, fijate el training.
PIN3-----POWER ON --> Por este pin le llegan 3.3V a la fuente desde la main al presionar el boton de encendido (osea, ingresando esta tensión a ese pin de la fuente se enciende la fuente).
Suerte!!
Suerte!!
Viendo la fuente mejor, vas a tener que poner un LM7833 para alimentar la main en el pin de ST-BY, y desde el cable que viene de la main marcado como POWER ON colocar un transistor como llave para poder encender la fuente nueva (si mal no ví, enciende con +5V). Sería bueno tener el manual de instalación de la fuente.
Este diagrama tiene esos conectores y uno más.
- Sony KDL 32BX300 fuente.pdf
- (716.19 KiB) Descargado 933 veces
Bien,gracias david por todos los datos aportados,tengo que comprar la fuente y empezar a probar,coneccion por coneccion,el diagrama que subio el maestro augusto es correcto,solo que tiene un conector mas ,que en la placa esta solamente dibujado,asi que el es que estamos buscando y podemos trabajar con algo mas certero.Ahora con el diagrama en mano sigo escuchando sugerencias.Gracias :G
grana yo hace un tiempo atras subi un material para poder reparar esas fuentes de todas maneras si te sirve de algo puedo subirte fotos de la fuente y sus conexiones hacia la mainboard e inverter
Hola,barrufa subi en este post tu material para reparar la fuente, no recuerdo haberlo visto,con respecto a las fotos y las conecciones no entiendo a que te referis .Mi duda ahora es si se puede intalar una fuente universal y si las tensiones de la fuente original son compatibles con la fuente que subi para poder intalarla con seguridad y sin dudas....
aqui te dejo el link y te subo el manual que aparece la fuente con los conectores que necesitas
- KLV-40BX300_988384551.pdf
- (9.13 MiB) Descargado 1470 veces
