Omega X-AW4 Solicito diagrama
eduargaston
Mensaje por eduargaston » Vie Mar 29, 2013 11:32 am
Omega X-AW4
Presenta resistencias carbonizadas y no se los valores
eduargaston
Re: Omega X-AW4 Solicito diagrama
Mensaje por eduargaston » Sab Mar 30, 2013 1:01 pm
ya solucione las resistencias carbonizadas
posicion R5= 10 Ω
posicion R6= 100 Ω
necesito datos del D1047s ? , posibles remplazos ?
son 4, D1047S que lleva , todos miden diferente , por eso es la duda !
eduargaston
Mensaje por eduargaston » Lun Abr 01, 2013 6:13 pm
ya solucione los D1047s ahora arranca y tengo Audio pero no es nitido !
potencia en el volumen y ecualizador tengo
tiene 2 S9014 que al exitarlo ahi si me da buen volumen nitido
alguna sugerencia para darle nitides ?
voy a ciegas porque en la placa no marca cual es el emisor, base, colector
esto es un Omega de 200watts
Mensaje por TATUZA » Lun Abr 01, 2013 6:19 pm
Hola Eduardo, qu ele pusiste, que transistores estaban quemados, cuales reemplazaste, es una estapa sola o es stereo???
eduargaston
Mensaje por eduargaston » Lun Abr 01, 2013 6:41 pm
Tatu de una cambie los 4 d1047s no queria complicaciones !
esa imagen, es la placa de el
R5= 10 Ω
R6= 100 Ω, esas la cambie tambien
es estereo
trae un trafo de 20+20v, 10+10v ac, los 10+10ac son para el usb luego convierte a 5v dc
Mensaje por TATUZA » Lun Abr 01, 2013 9:51 pm
Y por que faltan los dos capacitores electroliticos de la fuente???
eduargaston
Mensaje por eduargaston » Mar Abr 02, 2013 8:03 am
porque los saque para medir y los cambie tambien , se me paso por alto de comentar que los cambie !
3300uf 35v
Mensaje por TATUZA » Mar Abr 02, 2013 10:25 am
No te entiendo ésto, explicalo mejor, es muy confuso lo que decís, y no se te puede dar una idéa de por que será
"tengo Audio pero no es nitido !
eduargaston
Mensaje por eduargaston » Mar Abr 02, 2013 11:43 am
chillon, gangoso como quieras decirle !!!!!!!!!!!!!!!!!!,
si al exitar con el dedo humedo el transistor ahi se escucha bien
no puedo remplazar el tr porque no tengo ninguno , voy a buscar algun remplazo y vere si sale , mas bien que lo voy a sacar , si o si este parlante sale cantando
a ver muchachos alguna idea? porque tatu no me entiende o yo me explico mal !
Mensaje por Augusto » Mar Abr 02, 2013 1:09 pm
eduargaston escribió:voy a ciegas porque en la placa no marca cual es el emisor, base, colector
Con la hoja de datos puedes ubicar los terminales C - B - E del transistor. En la placa si te fijas el emisor de los transistores D1047 debieran ir conectados a una R de muy bajo valor.Supongo las de .22 que se ven en foto. Obviamente en algunos de estos pares, un extremo de una R irá al emisor de un D1047 y el otro extremo a chasis.
Supongo que los S9014 han de ser los pre y si la distorsión es anterior a éstos, puede provenir de la entrada si es que tiene un par diferencial.O bien algún componente entre estas dos etapas.
La distorsión es en ambos canales ?
Audio no es mi fuerte,espero se te aclare un poco el panorama.
Mensaje por TATUZA » Mar Abr 02, 2013 3:04 pm
No es que no te entienda, está mal explicado, y da para decir cualquier cosa, primero decias que es un ampli de 200w, nunca puede rendir 200w con una fuente de 20+20, yo calculo por lo que puedo ver es que es un ampli de no mas de 20w por CH.-
El auido se inyecta limpio a la entrada del pre, no con el dedo, si no por ej, con la salida de un dvd, si sale distorsionado, primero de todo se debe medir si hay tensión contínua en la salida de parlantes, de no ser así se le inyecta la misma señal a la salida del pre, y si el audio es correcto, sin calentamiento de los transistores, quiere decir que el problema está antes, tal vez, al romperse éstos, todo por un deficiente diseño, se rompieron los del pre, como los que manejan la tensión de reposo, y hasta me encontré con los capacitores en mal estado provocando una pérdida considerable en fidelidad, pero no así que se llegue a romper por esta causa.-
Esos transistores hacen de pre y los llevan a rendir al maximo, solo para evitar mas gastos en par complementario, es sabido entonces de su corta duración, yo los cambiaría a todos, junto a los capacitores del mismo pre, quedano un equipo nuevo y sin problemas.-
