bubytres
Mensaje
por bubytres » Mar Ago 14, 2012 7:01 pm
elektron01 escribió::(
con que claves probaste, y hay que ver si se puede por jumper, las notebook no traen los pines, hay que buscar en el mother donde esta por que son dos puntos de soldadura que hay que puentear.
esta notebook a los 3 intentos te tira un error con un codigo?
bubytres
Mensaje
por bubytres » Jue Ago 16, 2012 4:01 pm
elektron01 escribió:Hola Adrianita ya lo habia echo puentear los puntos de soldadura de la bios y tambien retire la bateria de la bios y hay fue cuando me bloqueo tambien el sistema operativo por lo tanto tampoco puedo acceder a la unidad de cd dvd para instalar el programa que tu dices tengo el rescate 911 mas irensboot pero no puedo ingresar al sistema operativo ni a la bios por que en los dos casos me pide clave y al tercer intento tira error y tengo que desconectar la energia para poder seguir intentado si sabes algun dato te lo agradeceria muchos saludos y mil gracias por el intento de ayuda :ugeek:
te da un numero de error, si es asi que numero aparece.....
probaste con claves simples como 1234
bubytres
Mensaje
por bubytres » Vie Ago 17, 2012 2:36 pm
elektron01 escribió:Hola Bubytres si ya probe con esa (1234)y varias mas al tercer intento aparece lo siguiente : SYSTEM DISABLE 01996 tanto si quiero ingresar a la Bios como también al sistema operativo en los dos casos me aparece lo mismo gracias por tu interes de verdad se agradece muchísimo ,muchos saludos si tienes algo que sepa te lo agradecere.
a ver si sirve esto, proba con alguna de estas claves:
osy9s0x
lj2pjdd
4nsxzn3
bubytres
Mensaje
por bubytres » Sab Ago 18, 2012 7:48 pm
disculpame en que lugar hiciste el jumper con la soldadura? y decime que simbologia figura en lo que marco de la foto...
- hannstarjmv4motherboardj.jpg (89.49 KiB) Visto 8861 veces
bubytres
Mensaje
por bubytres » Sab Ago 18, 2012 9:05 pm
elektron01 escribió:mira presisamente donde tienes marcado el simbolo seria J2 ya lo e intentado todo ahora estoy buscando si es que encuentro el el manual de la placa madre y el esquematico desde san google ya lo estoy tomando como un desafio personal si lo logro voy a compartir la informacion con todos ustedes de corazon gracias por tu empeño en ayudarme.-
pero ahi en ese lugar hiciste una punta de soldadura y prendiste el equipo? para realizar el clear cmos? o que fue lo que hiciste?
bubytres
Mensaje
por bubytres » Sab Ago 18, 2012 10:03 pm
elektron01 escribió:Mira te cuento del principio este note llego funcionando su Sistema Operativo a medias es decir al encender el equipo iniciaba win sin problemas pero solo llegaba al saludo inicial de win y de hay no pasaba al querer ingresar a la bios este me pidio contraseña,como es sabido que al puentear o retirar la pila del Cmos estos se restauran a valores de fabrica yo elegi retirar la pila pero cuando reintegre la pila y arranque el equipo me encontre con la gran SORPRESA que tambien me pidio la contraseña para ingresar al sistema en resumidas cuentas no puedo ingresar a la Bios ni al Sistema y ese es mi gran drama que me tiene de cabezas gracias por tus aportes .
y el jumper lo hiciste con un punto de soldadura y prendiste el equipo?
bubytres
Mensaje
por bubytres » Sab Ago 18, 2012 10:46 pm
elektron01 escribió:insisto después cuando efectue el jumper retire alimentación principal y puentee con un alambre los dos puntos del J2 por un par de segundos no soldé nada solo con un trozo de alambre uni los dos puntos por un par de segundos retire el puente y enseguida energice y encendí el equipo .
si no me equivoco el jumper este que se utiliza asi necesita de alimenacion, por eso te decia si le hiciste un punto de soldadura , prendiste el equipo y luego volviste a desoldar y chequear. Si bien se puede hacer con un destornillador el tema esta en que necesita la alimentacion y es medio complicado hacer el puente.
mira tire en un programa sobre bios phoenix no se cual tiene tu maquina, pero proba:
igg
orv
3969289
52114
1137239
551621
874581
Leonel Pedron
- Webmaster
Mensaje
por Leonel Pedron » Mar Mar 26, 2013 8:31 am
Ahi le va una alternativa para rescatar la maquina.
No probaron retirar el HD e instalarlo (Instalar el sistema operativo) en otra pc, volverlo a la portatil y luego correrle los Soft de recuperación de pass Bios. ?
