Haier L26F6 (LCD) Falla en audio
hola a todos tengo un televisor
marca;Haier
modelo; L26F6
y usa un ic de audio TDA8933B
probando con antena o por entrada de video presenta falla en el audio de ruido y al rato se pone mudo
necesito manual de servicio o diagrama de este modelo por favor o ayuda si ya han reparado esta falla
marca;Haier
modelo; L26F6
Re: LCD Haier L26F6 - Falla en audio
hola a todos, tengo el mismo tv con este problema, note que si enfrio el uoc( que tiene un disipador pegado arriba) la falla desaparece, intente con una estacion de aire y reflux,pero no ayudo,ahoro lo estoy resoldando a la vieja manera, veo que pasa y comento,saludos!
amigo soy nuevo en este foro y me parece bueno pero yo tengo un haier con esa misma falla y no ayo gue hacer pero loque usted dijo de resoldar el ic no lo e hecho porgue ese tv en estos momentos lo tiene el cliente esperando que yo le avise pero si usted logra algo le estare agradecido si me comenta la solucionad0936 escribió:hola a todos, tengo el mismo tv con este problema, note que si enfrio el uoc( que tiene un disipador pegado arriba) la falla desaparece, intente con una estacion de aire y reflux,pero no ayudo, ahora lo estoy resoldando a la vieja manera, veo que pasa y comento,saludos!
HEMANOS saludos desde Venezuela les dire que yo tengo uno en las misma condiciones me podria decir que han hecho
Buen día a todos, les comento que me he encontrado este problema en el taller en dos oportunidades y las dos veces ha sido el microprocesador principal de la tarjeta escaladora que lamentablemente le colocan un pequeño disipador de calor y el mismo con el tiempo tiende a fallar debido al exceso de temperatura (obsolencia programada). Tienen dos opciones: La primera seria reemplazar dicho microprocesador y corregiras esa falla. La segunda seria reemplazar la tarjeta completa que es más facil de conseguir que optar por la primera opción. Sin embargo en una de esas oportunidades le coloqué un disipador de calor más grande y un pequeño fan-cooler (de laptop)ventilando el disipador para bajar la temperatura y funcionó a la perfección, lo hice de esta manera porque el cliente optó por la reparación más "económica". Saludos y espero les sirva esta información. Subo dos imágenes para que observen a que microprocesador me refiero. Los 5v para alimentar el fan los saqué de un regulador 7805 que esta cerca.
- P1210866_800x600.jpg (128.65 KiB) Visto 17258 veces
- P1210863_800x600.jpg (125.24 KiB) Visto 17258 veces
no aun no se le quita el ruido yo creo que es problemas del eeprom
Buen día Aguirre, el problema es el microprocesador que ves en la foto con el disipador de color negro...
Re: Haier L26F6 (LCD) Falla en audio
este modelo no es el mismo en el que tengo yo creo que es falla del eeprom. aunque calienta el micro y un transistro regulador identificado U41
Prueben con esto, lo encontre en otro lado:
Reseteo a fabrica:
1.Se presiona la tecla menú en el control remoto, 2: Se introduce los números 8893, Al termino de estas operaciones, el sistema estará en el menú del modo de fábrica, al final del menú principal de fábrica, se puede ver la versión del software, así "l-s-mst6m36j au32vp -bx
con volumen + presionarlo donde dice: reset factor y .
Este manual es del mismo TV pero de 32" y 46", pero tal vez se parece (favor de corroborar):
Bajar Haier L32F6 L42F6 chasis MTK5363
Reseteo a fabrica:
este presenta el codigo
RTD2674
L_RTD2674_IVO260TWR1_SA20110402 1102
RTD2674
Amigos, tengo un TV con la misma falla, se pudo solucionar?
Amigos, se soluciomo la falla o hay que sustituir el IC o placa?
David escribió:Prueben con esto, lo encontre en otro lado:
Reseteo a fabrica:
Saludos amigos, necesitando el diagrama de la fuente a ver si la puedo bajar.. gracias..!!
