Sony HCD GRX30 No Enciende
eduargaston
Mensaje por eduargaston » Sab Mar 02, 2013 1:05 pm
transformador esta quemado , lo corrieron hacia los 110volt
Le coloque un convertidor de 220v a 110v y tampoco tengo voltaje en el Secundario ,
alguno de ustedes sabe que voltajes tira en el secundario ?
es para darle alimentacion externa para saber si hay mas daños causado
antes de mandar a rebobinar el trafo
Ayer solicite que me Reabrieran el tema este!!!!!! alguien lo cerro y mi ultima respuesta es : (luego comento avances) viewtopic.php?f=14&t=35923
P280213_13.58_200_150 tranformador Aiwa.jpg (6.12 KiB) Visto 5163 veces
Alberto Martinez
Re: Sony HCD GRX30 No Enciende
Mensaje por Alberto Martinez » Dom Mar 03, 2013 12:31 am
no tenes una foto del equipo tengo algunos planos pero no con el mismo codigo
eduargaston
Mensaje por eduargaston » Dom Mar 03, 2013 8:46 am
Hola Alberto aqui tenes la foto
el diagrama ya lo tengo
en este enlace esta el diagrama viewtopic.php?f=14&t=35923
Mensaje por TATUZA » Sab Mar 09, 2013 9:11 am
Si el problema fué ese, solo hay qu ebobinar, ya que el daño es instantaneo, no pasa para el secundario, por que se abre el hilo (alambre) del primario por que la tensión es del doble, solo hay que bobinar, no hay otra.-
Muchas veces estos trafo, tienen un pin en la entrada que esta colocado un fuse termico, y suele abrirse éste, hay que medir continuidad entre los pines, y analizar, los voltages secundarios no los da ningun manual, y es muy dificil de querer hacer lo que vos queres , ya que tiene una salida para alimentar el micro, otra para el display, otrapara la estapa de baa potencia y otra para la de salida de audio, algunas son alternas y otras en continua, suerte!!!!
eduargaston
Mensaje por eduargaston » Sab Mar 09, 2013 9:30 am
Tatu no trae Fuse escondido ya lo revise !!!
se que son varias salidas y se que son ac y dc ,
poseo todo tipo de tranformadores tanto de AC como de DC de diferentes voltajes amperajes , wattajes
sabiendo los volt que lleva cada pin alimentamos externo y ahi sabemos cada etapa a resolver
escucho sugerencias de voltajes!
Mensaje por TATUZA » Sab Mar 09, 2013 9:56 am
A ver Eduardo, no me entendiste, los transformadores son solo de AC, las tensiones que van al equipo, algunas tienen fuente, otras como la que alimenta el fil del display termoiónico no, esto es en algunos equipos, no en todos, pero si tenes abierto el primario hay que bobinarlo, si en cambio se hubiera quemado el secundario, si estaríamos hablando de algo malo en las salidas, y por lógica, si no reparás el transformador, no vas a saber que mas tiene el equipo, se le comunica al cliente que el daño puede ser éste o algo mas, pero en todos los casos incluso en los que hubo una subida de tensión, nunca se ropió algo del equipo,en ,i experiencia profesional, ya que es tensión regulada por transformador, si o si hay que repararlo y sale andando, no dudes mas :A :A
eduargaston
Mensaje por eduargaston » Sab Mar 09, 2013 10:18 am
tal cual tatu el trafo es solo AC eso lo tengo clarito
mira en los 220v ac primario, no tengo ohm eso quiere decir que esta abierto
en los 110v ac primario tengo ohm 6.8 si mal no recuerdo ,
por eso que le puse un Convertidor de 220v a 110v ac , para saber si tenia voltaje en el secundario en todos los pines, y como resultado no hay voltaje en ninguno de los pin secundario del transformador
mas bien que lo voy a reparar
chas gracias che saludos !
PD: el equipo es mio, lo compre en este estado
eduargaston
Mensaje por eduargaston » Mar Dic 16, 2014 7:11 pm
retomo este tema
lo tenia archivado ya ni me acordaba de este equipo!
encontre el fusible en el trafo
en donde esta el cable Blanco y rompiendo parte de su plastico se ve el alambre del fusible , lo que hice fue tratar de sacarlo hacia afuera y lo logre
uni el cable blanco con el alambre y ahi si tengo continuidad en el bobinado 03.0 ohm, ya esta funcionando el equipo de musica
puse un fusible aereo de proteccion.
me queda terminar la compactera, sus correas (gomas) estan estiradas!
por eso no entra la bandeja ni sale, da vueltas y vueltas, sin concretar sincronizacion,
Alberto y Tatu gracias por la ayuda
eduargaston escribió:Tatu no trae Fuse escondido ya lo revise !!!
siiiiiii trae!!
