LG Flatron L1742T no enciende
Me ha llegado 2 monitores del mismo modelo y chasis que no encienden para nada, revise la fuente esta operando normal.. vota sus 5v. y 22v. Medi los voltajes ala placa digital y estan correctos los 5v. y 3.3v en las salida de sus reguladores, revise el boton de encendido si esta operando bien y todo normal.. pero el monitor no enciende, como si no estuviera enchufado ala red. Le cambie los filtros del secundario de la fuente en caso esten secos.. pero igual.. no enciende nada de nada... Algun tip o sugerencia.. puede ser que la placa digital este mal? si tienen su manual de servicio se los agradeceria Mucho . Saludos
Re: LG FLATRON L1742T no enciende
va diagrama.¡suerte!
- LG FLATRON L1742T.pdf
- (2.89 MiB) Descargado 1136 veces
Hola.. gracias al manual pude comprobar voltajes y llegando ala conclusion que estaba alterado el IC scaler de la placa digital (calentaba un poco sin haber encendido) . Muchas gracias
