Samsung CT 20F2 duda zener fuente
buenos dias tengo este chasis K15A que funcionaba y se apagaba y mientras lo probaba en 110 VCA trabajaba muy bien, y al probar en la red normal de 220VCA, el Q765 revento, tengo el esquema de la fuente del chasis K15A, pero en ahi no figura el diodo ZD808 que se ha cruzado y no se distingue su valor como el diodo ZD 802, estos zener no figuran en el esquema del K15A, he anulado el ZD808 ya que no figura ern el diagrama el D 802 lo he remplazado como indica el diagrama y me esta generando mas de 125V, la pregunta es alguien tiene este diagrama, para saber el valor correcto de estos diodos , les agradesco su rptas....
FrankLopez
- Reparador
Re: Samsung CT 20F2 duda zener fuente
Cuando dices que esta generando mas de 125V te refieres al +B? si es asi en algunos chasis de samsung cuando estan en standby marcan 140v y cuando enciende se estabiliza a 125V saludos
Probablemente se trate de un chasis 15D .En este chasis ese diodo figura a la salida de uno de los pines del multiregulador.
Te indico el enlace para bajarlo.
Bajar archivo
Bajar archivo
si es verdad trae un diodo zener que no figura en el esquema del chasis K15A
Muchas gracias, don Augusto, el DZ808 và en el pin 3 del oscilador y excitador del primario de la fuente ic765, el problema de este, es un zener parece estabilizar la alimentacion al ic, cuando este oscila. por el momento en 110VCA entrega su voltaje normal, a medida que le voy aumentando el voltaje de VCA de entrada el voltaje entregado por el secundario principal và tambien en aumento 150-170 ...., pueda que este zener tenga que ver algo con la estabilizacion en el primario.....espero sus criterios, gracias..
Te diría que no, a lo sumo por culpa de ese zener se dañaría el CI de fuente.
Antes de seguir quisiera saber si se trata de la fuente que adjunto diagrama. Es ese caso, debes revisar todo lo relacionado al control del +B, como ser CI zener programable (TL431) ,opto acoplador, y demás componentes. Digamos que este criterio sirve para cualquier fuente de similares características.
- Fuente Samsung chasis K15A.JPG (69.75 KiB) Visto 5209 veces
este esquema no figura tampoco de ZD808, siempre en la mayoria de las fuentes entregan un voltajes mayor o menor segun el defecto en el sistema del opto, la pregunta serìa por que? tambien se eleva el voltaje secundario principal a medida que voy aumentando el voltaje de VCA a la entrada de la fuente primaria..?
Ocurre que el control se realiza por una toma de muestra del +B que se aplica al zener programable y éste al variar su conducción polariza en mas o en menos al diodo del opto, quien a su vez inyecta mayor o menor corriente a la base del transistor del opto.Este transistor interno del opto oficia de control al pin 4 del CI de la fuente, si el +B aumenta, "la orden" del sistema de control es que el CI de la fuente reduzca su potencia entregando menos energía al secundario y viceversa. Es lo que en electrónica se llama realimentación negativa.antología escribió: siempre en la mayoria de las fuentes entregan un voltajes mayor o menor segun el defecto en el sistema del opto, la pregunta serìa por que?
En el caso que estás aumentando el VAC, se nota que el sistema de control no funciona o el CI de fuente no funciona correctamente.
Es una explicación a grandes rasgos, ya que el TV no está en mi banco de trabajo.
tiene razòn don Augusto, este caso lo he visto tambien en gold star con STR 6707 y a veces hemos optado con ponerle un tranformador interno de VAC de 220 a 110VCA ya que no hemos podido confirmar o encontrar la causa, ahora en este sansung habrà que poner su teoria en pratica y salir de dudas, pero quedo con algunos vacios con relacion al tema, si fuera posible y si no es molestia me gustaria explayara un poco màs, ya que es un tema poco conocido a este tipo de falla de fuente , le agradesco. saludos
