hola colegas . me llego al taller un lavarropa gafa fuzzy logic.
con error 22 .el lavarropa carga  y hace el lavado bien pero a la hora de centrifugar descarga el agua y luego marca error 22 y se apaga si alguno sabe el problema o tiene la tabla de error de la linea  gafa le estaria agradecido .
desde ya muchas gracias.
						Lavarropas Gafa Fuzzy logic codigo de error 22
Re: Lavarropas Gafa Fuzzy logic codigo de error 22
Hola podrías subir una foto del programador a ver si puedo orientarte???
				eduargaston
ahi tenes problema con el engranaje del centrifugado , esta patinando , revisa el engranaje y el resorte que lleva , hay desgaste del mismo !
Hola yo tengo el mismo problema . Pero el que tengo comienza a jirar y se apaga. con error 22 .el lavarropa carga y hace el lavado bien pero a la hora de centrifugar descarga el agua y luego marca error 22 y se apaga si alguno sabe el problema o tiene la tabla de error de la linea gafa le estaria agradecido . No es el engranaje ni la plaqueta. Titila el tablero y pone error. 07 y luego 22
muchas gracias.
						muchas gracias.
