Crown Mustang CT2801R falta ancho
CARLOS PADULA
Mensaje por CARLOS PADULA » Sab Feb 02, 2013 7:24 pm
gente.
tengo el tv de la referencia con el inconveniente que la imagen no cubre toda la pantalla tanto del lado derecho como del izquierdo.
en sentido vertical, esta perfecta.
he revisado componentes asociados al horizontal y no encontre nada desvalorizado.
la tension de fuente esta en 145v.
dicho tv lleva estos componentes.
STR 80145
BU508DF
TDA3654
LA4445
TDA 8305A
SINTO: TECC1986VA06B
FLYBACK: sin datos, ya que no tiene la estampilla identificatoria.
si me pueden orientar a encontrar la falla o el capacitor de ancho, les estaria muy agradecido.
es muy probable que se me haya pasado la verificación del mismo y con todo lo que he medido, ya no se por donde mas seguir.
aguardo sus comentarios.
un abrazo a todos.
Re: Crown Mustang CT2801R falta ancho
Mensaje por Grana » Sab Feb 02, 2013 7:52 pm
Hola,revisa esta etapa :oops:
etapa horizontal 1.jpg (41.71 KiB) Visto 3143 veces
CARLOS PADULA
Mensaje por CARLOS PADULA » Sab Feb 02, 2013 8:51 pm
gracias por la imagen pero no la puedo ver bien, esta muy chica y menos en un monitor de 15".
te agradezco la pronta respuesta.
cualquier otra sugerencia será bien recibida.
saludos.
Mensaje por Grana » Dom Feb 03, 2013 12:32 pm
Bien,lo tube que achicar porque no entraba en tamaño a la pagina.
Empeza revisando y o cambiando los capacitores C419,C418,C421,C422,C410,C411
CARLOS PADULA
Mensaje por CARLOS PADULA » Dom Feb 03, 2013 4:59 pm
Gracias Grana por tú respuesta.
Hago las mediciones y cambios necesarios y les comento los avances.
Cualquier otro comentario es bien recibido.
CARLOS PADULA
Mensaje por CARLOS PADULA » Sab Feb 09, 2013 8:27 pm
Gente.
sigo con el tv del asunto.
he cambiado los capacitores electroliticos que me indico Grana y nada.
he revisado fuera del circuito diodos, resistores y nada.
cambien el transistor A564 que tenia y nada.
si me pueden indicar cual es el capacitor que juega con el ancho, se los agradeceria, porque no me puedo dar cuenta cual es.
cualquier otro comentario es bien recibido.
