Verifica los electrolíticos en lado secundario de la fuente conmutada. Igualmente los voltajes +B y otros que se verifican en cada cátodo de los diodos de dicha fuente. También el voltaje que alimenta los pines 5,6 y 8 de la EEPROM, sensor remoto, etc y que dependen de la tensión en estado de standby del TV.
Allí te adjunto la data para que grabes en otra memoria EEPROM de iguales características y respecto del voltaje en el driver horizontal, mide el primario del transformador driver, si tiene poco valor en ohmios; se acepta un bajo voltaje que alimenta al transistor driver. Caso contrario, no estaría demás cambiar dicho transistor.
No dejes de comentar.
Haier HTF27R11 no da encendido
Re: Haier HTF27R11 no da encendido
- HTF27R11.rar
- (249 Bytes) Descargado 237 veces
Este diagrama no es exactamente ese modelo, pero hay referencias en el foro que fue de utilidad a quienes lo consultaron, ya que el que solicitas no es fácil conseguir.
Bajar diagrama
Con respecto a lo que mides en colector del driver, se debe a que no estará recibiendo los pulsos de frecuencia horizontal desde el jungla y al quedar su base con una componente continua fija, el transistor se satura y su tensión de colector es muy baja.
Debes controlar si el pin 25 del jungla tiene la tensión de VCC horizontal.
Bajar diagrama
Entiendo que has cambiado Transformador y Transistor Driver Horizontal, te recomiendo medir el bobinado del transformador que vino con el TV y también ubicar exactamente los elementos: Base, Colector y Emisor del transistor original para comparar la disposición entre dicho elementos con el reemplazo.
Finalmente aconsejarte, no descartar una nueva data de acuerdo al planteamiento inicial
Para ver el archivo necesitas primero Descomprimirlo con el programa Winrar y para leerlo necesitas el programa Ponyprogram. Ambos programas son vitales para todo técnico y los puedes conseguir facilmente en Internet.
