Reparar Radio Siera SA3032A
Re: Reparar Radio Siera SA3032A
Hola joselucas...
Al declarar ud:"Mis conocimientos de electrónica dan para soldar algún condensador o resistencia y poco mas."
Le sugiero subir alguna imagen donde se aprecien los componentes para "ir" indicando los pasos a seguir,como toma de
tensiones en los puntos claves ,etc.
Llama la atención que utiliza 2 válvulas de potencia de audio con códigos diferente(EL86/EL84)
Probablemente sea un Push-Pull,o un estéreo sencillo(Single Ended),con alguna de los 2 códigos
Hola, gracias por responder.
- CIMG0014_337x450.jpg (38.52 KiB) Visto 11051 veces
- CIMG0013_337x450.jpg (35.39 KiB) Visto 11051 veces
- CIMG0010_600x449.jpg (45.51 KiB) Visto 11051 veces
- CIMG0009_600x449.jpg (49.05 KiB) Visto 11051 veces
- CIMG0008_600x449.jpg (53.39 KiB) Visto 11051 veces
Alguna imagen mas
- CIMG0006_600x449.jpg (49.07 KiB) Visto 11051 veces
- CIMG0016_337x450.jpg (29.28 KiB) Visto 11051 veces
- CIMG0015_337x450.jpg (35.6 KiB) Visto 11051 veces
Lo primero que debemos verificar es la tensión en la válvula EZ80,en su pin Nr-3.
Alrededor de 250-300VDC(+/-)
Si están(las tensiones) fuera de éstos valores chequear los "capacitores de filtros"(40uF/300-385VDC +/-)
observar si su temperatura es normal,,si existe alguna temperatura mas allá,es una indicación
de que éstos componentes están averiados(con fugas),"podemos comenzar por acá".
Suerte
Suerte
Hola:
¿Como mido la tensión? El positivo del tester al pin 3 y el negativo al chasis?. El tester lo pongo en DCV?
Correcto
Estamos aprox. en 250v
Los capacitores de filtro no se cuales son ¿ el cilindro metálico que es un condensador con tres "patas por"? Mi tester no mide capacitores y en esas tres patas ¿cual es positivo, negativo y la tercera que es? Gracias
Estimo que están dentro del rango,
El dispositivo en forma de Cilindro de metal con "3 patas" es el capacitor de filtro
con 2 secciones,el tercer pin es la tierra(GND).
Pregunto:"Ésta Radio tiene 2(dos) parlantes o 1(uno),,??
Tienen los parlantes (cada uno) un transformador pequeño pegados a su carcasa..?
Tiene uno grande en el frente y 2 más pequeños (uno en cada lateral). Ninguno tiene transformador. Creo que tampoco lo veo separado colocado en el chasis ya que sólo esta el de la fuente de alimentación
Puedes indicar la resistencia en ohms de las bobinas de los Parlantes,,?
Es para establecer si es un sistema que funciona sin transformador,,algunos radios de
Philips y Siera lo usaron.
Hola: No se medir pero el grande aprox 5 en posicion del tester en onmios x100 y los pequeños aprox. 1,5 en la mismos posición. Para que se haga una idea en el grande la aguja se queda aprox. en la mitad del recorrido y en los pequeños en el 1,5 al final del recorrido (derecha). Hay que tener en cuenta que el tester es malo con lo que medirá valores poco exactos. Darle nuevamente las gracias por la ayuda que me está prestando.
Con éstas medidas se evidencia que es un sistema sin transformador con salida
para impedancia de 800 ohms,,típico como indiqué en algunos modelos de Philips y Siera
que eran mas o menos las misma compañías.
Para el caso que nos ocupa le aconsejo buscar un par de válvulas EL84(en buen estado) que son las válvulas
de salida para éste modelo,(al parecer montaron una EL86 por una EL84.)
Ademas chequear todos los capacitores de papel,principalmente aquellos que parecen recubiertos de una "Cera Negra"
casi seguro están fuera del rango,,,
Hola otra vez:
En la tapadera trasera viene un pequeño esquema de las válvulas y viene 1 EL84 y 1EL86. Por otro lado he provado con un juego de parlantes de PC, de esos que llevan el enchufe para corriente y otro cable con clavijas (jack creo que se llaman) para el audio y con un control de volumen. Puse otra radio a la entrada de Fono (como dije al principio y se se oia muy muy débil) y esos parlantes los puse con la clavija de audio (jack) conectada al parlante grande pero no mejoró casi nada el sonido. Le digo esto porque ¿si falla la amplificación de sonido no debería haberla suplido esos parlantes de PC? ¿o es que el sonido no pasa al estar esas válvulas mal?
Gracias
Gracias
Entonces la configuración es así:
"EL84 para el parlante principal y EL86 para los parlantes de agudos"(laterales)
..es lo que parece.
Con respecto a la colocación de parlantes tipo PC es probable que la señal sea muy débil
sumado a un problema de baja impedancia que se esté"Comiendo la señal"causado por algún
componente averiado,capacitor "Cruzado",válvula dañada,etc
A ésta altura chequea los capacitores que le indiqué,,,,
..es lo que parece.
Bien gracias:
Voy a ver como puedo conseguir alguna válvula, capacitores, etc. Ya le tendré informado y muchisimas gracias.
Hola nuevamente: He cambiado prácticamente todas las válvulas por otras de otras radios, están usadas pero funcionan en sus radio. El caso es que la cosa no mejora, tal vez cuando en la entrada de audio pongo otra radio suena algo mas fuerte pero sigue siendo muy leve, casi imperceptible. ¿alguna sugerencia? Gracias
Buenas noches:
mafs56 me comentaba que en el condensador de filtro con tres patas la tercera (supongo que la color estaño) era tierra. Lo voy a sustituir y he comprado tres electrolíticos de 47 a 450v. Pensaba unir todos los negativos y soldarlos al chasis y los tras positivos distribuirlos entre las tres conexiones donde estaban las "patas del antiguo" ¿es así? los digo porque el antiguo tiene tres "patas"(roja, negra y color estaño) si los nuevos los distribuyo donde estaban esas parece que los tres son positivo y ninguno era negativo ni tierra. ¿como debo hacerlo? Gracias
Hola,,algunos modelos usaron un capacitor de 3 secciones como el que
indicas,cuyas tierras no estan conectadas directamente al chasis..
Los 3 pines corresponden cada uno a un Capacitor de 50uF/350VDC.
En la imagen no logro *VER* bien el capacitor de Filtro,Estos traian la tierra aislada
del chasis,usaban una Arandela de Baquelita en el asiento del mismo con un aro aislado
que corresponde al terminal de tierra(GND).
Es primordial chequear los condensadores de paso.
(PD.*En este momento tengo mi PC Infectada y el teclado no responde algunos
caracteres,acentos,etc)
Hola: gracias por responder. le pongo una imagen del filtro.
- filtro_458x375.jpg (25.24 KiB) Visto 6613 veces
