Lavadora Samsung WA17R3 no enciende tarjeta
serve
Mensaje por serve » Mar Ene 15, 2013 6:47 pm
buenas tardes compañeros, me llego esta lavadora completamente muerta, sifuiendo el voltaje me llega 110 voltios hasta la tarjeta pero no hace nada, no prende ningun led, esta completamente muerta la tarjeta, soy tecnico pero este modelo es la primera vez que llega al taller, tiene una resina plastica que la cubre toda, agradesco cualquier pista
eduargaston
Re: lavadora samsung WA17R3 no enciende tarjeta
Mensaje por eduargaston » Mar Ene 15, 2013 8:20 pm
lo mas probable que sea el tranformador, el secundario de los 12V, revisa el capacitor
controla el Micro cuando arranque que no caliente demasiado !
me quedo una duda donde estas tu hay energia a 110 volt o 220 volt?
TRUCO PARA MEDIR SIN SACAR LA RESINA , EN LA PARTE DE ABAJO EN EL PLASTICO
hace un orificio con el soldador o alguna punta caliente
o con Acetona se saca la rexina
Re: Lavadora Samsung WA17R3 no enciende tarjeta
Mensaje por TATUZA » Mar Ene 15, 2013 9:53 pm
Bueno ahi te subo una imágen de la placa, ves que tiene un trafo y la fuente de alimentación, hacé lo que te dice eduardo así retirás bien la placa y medís los pines de entrada del trafo, si dan abierto hay que reemplazarlo, es de 12 volt de salida :A :A :A
placa samsung.JPG (47.1 KiB) Visto 5317 veces
serve
Mensaje por serve » Mar Ene 15, 2013 10:21 pm
buenas noches compañeros, amigo eduardo el voltaje aqui en venezuela es 110 y 220 voltios, loa tarjeta no prende por lo tanto no puedoverificar si el micro calienta, seguire el concejo del amigo tatuza y verificare por la parte de abajo los voltajes, un abrazo
eduargaston
Mensaje por eduargaston » Mié Ene 16, 2013 9:55 am
eduargaston escribió:controla el Micro cuando arranque que no caliente demasiado !
CUANDO ARRANQUE!!!!
eduargaston escribió:TRUCO PARA MEDIR SIN SACAR LA RESINA , EN LA PARTE DE ABAJO EN EL PLASTICO
serve escribió:loa tarjeta no prende por lo tanto no puedoverificar si el micro calienta, seguire el concejo del amigo tatuza y verificare por la parte de abajo los voltajes, un abrazo
TATUZA escribió:hacé lo que te dice eduardo así retirás bien la placa y medís los pines
CONTROLA LOS CABLES QUE NO ESTEN CORTADOS, estos tipos de lavarropas suelen cortarse los cables
controla que los pines de conexion no esten Sulfateados
serve
Mensaje por serve » Mié Ene 16, 2013 9:58 pm
buenas noches amigos, ya revice el transformador y esta bien el voltaje de 12 voltios esta presente, segui ese voltaje hasta un regulador de 5 voltios y tambien esta presente
juanpeca
Mensaje por juanpeca » Sab Ene 19, 2013 6:04 am
Hola.
La misma avería que pude localizar en LG.
Cambia el pulsador de encendido (ON).
¿Puedes acceder a los pulsadores de mando?.
Si es así sacalos y compruebalos.
Si tienes las tensiones de 12volt, 5volt.
En algunos modelos de lavadoras no enciende nada hasta que no pulses la tecla de encendido y si el pulsador no funciona no enciende nada.
SUERTE.
