Heladera Brastemp dejo de funcionar
				barruffa
hola muchachos se trata de esta heladera que dejo de funcionar,empezó con bajo rendimiento en el frezzer luego noté que estaba enfriando menos en la parte de heladera hasta que en dos o tres horas el motor ya no encendió,comprobé el estado del termostato y es correcto,el motor tomó bastante temperatura,la deje desenchufada hasta que se enfriara pero no volvio a encender
						Re: heladera brastemp dejo de funcionar
por lo que comentas puede ser 2 cosas
la primera tenes una pinchadura en los canios y se te fue todo el gas al faltar el gas el motor empieza a consumir mas o sea mas temperatura .
la segunda que el motor haya perdido rendimiento o sea no comprime el gas y como el termostato estaba regulado a una temperatura no corta nunca la solución es cambiar el motor.
				barruffa
Re: Heladera Brastemp dejo de funcionar
si muchas gracias es el motor dañado
