Re: Radio Philco Tropic 3530 solicito manual o esquema
Solicito manual o esquema de radio "Philco Tropic" chasis tipo "3530".
Desde ya muchas gracias.
Foto del equipo.
Foto del equipo.
- philco3530_500x331.jpg (36.87 KiB) Visto 3960 veces
Sería interesante que mencionaras la serie de válvulas que utiliza como para poder ofrecerte un diagrama lo mas parecido posible.
Cordiales saludos.
Cordiales saludos.
La serie de válvulas es la siguiente:
UY41
UL41
UBC41
UF41
UCH42
1 OC + 1 OL
Ambas corrientes.
Gracias
UY41
UL41
UBC41
UF41
UCH42
1 OC + 1 OL
Ambas corrientes.
Gracias
Debí poner...
1 OL + 2 OC
1 OL + 2 OC
Lo más parecido que tengo:
Ucoa 540K Serie U Técnica “A” con exactamente la misma serie de válvulas.
- Ucoa 540K Serie U Técnica “A”.pdf
- (91.2 KiB) Descargado 921 veces
Envío foto del interior, donde se ve resistencia con varias derivaciones "TOPECO", que puede servir.
- philco-tropic_467x375.jpg (31.06 KiB) Visto 3960 veces
Si alguno tiene esta radio también me esta faltando la forma de la colocación del hilo del dial, el que no tiene.
Alguna idea de la colocación del hilo del dial ?, están marcadas la ubicación de las ruedas, dos dice 2 ruedas, una atrás de la otra en el mismo eje. (puede que vayan dos hilos, uno para la aguja y otro para el variable)
- Ruedas_500x375.jpg (38.4 KiB) Visto 3960 veces
