Radio Philips AL4551H tapa trasera
darioelportuges
- Reparador
Buenas, queria ver si alguien tiene alguna radio de estas o fotos de la tapa trasera ya que le falta y en la tapa quedo la antena de cuadro la quiero restaurar, las valvulas son:
1) UCH41
1) UAF41
1) UAF41
1) UY41
1) UL41
1) UM4
Dejo las primeras fotos, saludos
1) UCH41
1) UAF41
1) UAF41
1) UY41
1) UL41
1) UM4
- Radio Philips AL4551H frente.jpg (80.8 KiB) Visto 11448 veces
- Radio Philips AL4551H dial.jpg (68.91 KiB) Visto 11448 veces
henrypal
Re: radio Philips AL4551H
Puede que te sirva y que sea similar la antena de cuadro.
- radio philips.jpg (121.86 KiB) Visto 11438 veces
sergiopolak
Hola con las mismas valvulas tengo la AL 4400 H , si te sirve levanto mas fotos.
- AL4400 H.JPG (82.04 KiB) Visto 11433 veces
darioelportuges
- Reparador
Re: Radio Philips AL4551H tapa trasera
Hola Sergiopolak y Henry
cuantas vueltas de cable tienen las antenas de las radios?
que medidas tienen estas radios, ya que mi radio tiene 54 Cm. de largo por 36 Cm. de alto.
Saludos y gracias
Saludos y gracias
henrypal
La que envie tiene esa medida y la antena de Loop tiene 5 vueltas.
henrypal
Si tuvieras lugar podrías usar este diseño, con alambre y también de 5 vueltas de una radio americana.
- Philco_500x375.jpg (43.04 KiB) Visto 11351 veces
sergiopolak
La medida de la tapa es 260mm X 150mm tiene 5 vueltas de cable tipo alambre el diametro sin aislacion es de 0.75 mm, arroja un aproximado de 3.2mts , el condensador es de 330PF
darioelportuges
- Reparador
Gracias, pero todavia estoy tratando de ponerla en marcha, las ratas comieron la bobina osciladora y algunos capasitores, agrego la parte del oscilador.
- philips AL4551H circuito 1rf.jpg (52.54 KiB) Visto 11408 veces
darioelportuges
- Reparador
envio el detalle de la bobina comida por las ratas (S11 Y S12) si alguien tiene algun dato de esta bobina o como hacerla .... desde ya muchas gracias.
Dario
Dario
- detalle osc.JPG (30.92 KiB) Visto 11399 veces
henrypal
A cual de las bandas corresponde.
darioelportuges
- Reparador
la banda que no anda es AM, ya tengo una banda de OC funcionando.
Henry que modelo es la tuya?
SALUDOS
SALUDOS
henrypal
Radio Philips AL E30 U.
sergiopolak
A simple vista alguna parecida? perdon por la definicion de las fotos.
- bobina4.JPG (45.28 KiB) Visto 11383 veces
- bobina3.JPG (29.74 KiB) Visto 11383 veces
- bobina2.JPG (39.59 KiB) Visto 11383 veces
- bobina1.JPG (56.26 KiB) Visto 11383 veces
henrypal
El capacitor variable asociado que valor tiene.
darioelportuges
- Reparador
Hola, es de 30 Picos.
saludos
saludos
darioelportuges
- Reparador
El circuito de tu Radio Philips AL E30 U es esactamente igual a la mia y tienen los mismos codigos de material (S11/S12/C8/C14/C16) en le oscilador.
darioelportuges
- Reparador
Bueno sigo igual, pero ya esta un poco mas linda.
- dial D.jpg (43.76 KiB) Visto 11349 veces
- marca 1.jpg (45.89 KiB) Visto 11349 veces
- modelo.jpg (40.76 KiB) Visto 11349 veces
- vista I.jpg (45.99 KiB) Visto 11349 veces
- vista D.jpg (20.94 KiB) Visto 11349 veces
darioelportuges
- Reparador
Me quedo una foto mas.
- dial I.jpg (49.5 KiB) Visto 11349 veces
henrypal
El cambio es notable, un gran abrazo Dario.
