BGH BT2101P no enciende
Hola chicos me traen este chasis 40-2111sg-mam1xg con el fusible volado,el culpable era el PTC,me encuentro con fallas de vertical por soldaduras, solucionado eso, note que le faltaba muy poco de altura y cambie todos los capacitores del vertical,note que el vertical levantaba mucha temperatura pero cambiando los capacitores no pude solucionarlo,hasta ahi estaba andando en un momento se me dio por cambiar el C420 y le di encendido y exploto el mismo,no estoy seguro pero seguramente fue un error mio y lo cambie de polaridad,volvi a reemplazarlo y se escucho un chillido en el flyback y de ahi no arranco mas.
Bueno,el tv enciende stamby y cambia de estado pero no tiene alta.
La tension de +b es correcta en 107 en el pin del flyback.
D830--- 13V
D833---11,5V
D831---107V
en los reguladores tengo los 5 y 9v de salidare
Otro detalle que encontre es que el nucleo del flyback estaaba roto, pero no creo que sea el culpable.
tambien se me dio por ponerle una lampara de carga en el +b y solamente tenia 55v desconectando el horizontal y o pin del flyback cosa que con todo conectado tengo los 107v.
alguna idea?
va diagrama
download/file.php?id=1083
D830--- 13V
D833---11,5V
D831---107V
alguna idea?
va diagrama
Re: BGH BT2101P no enciende
"""¡¡¡¡ Otro detalle que encontre es que el nucleo del flyback estaaba roto, pero no creo que sea el culpable.!!!!""""
Claro que es el culpable, a ver , un auto con el block del motor quebrado, funcionaria bien???, EXITOS!!!!
Bueno,segui la linea del capacitor que habia explotado y encontre el Q401 en corto,note que al darle encendido el flyback hace un ruido muy feo,cambie el nucleo para probar y lo mismo.La tension de +B esta presente con el pin del flyback +b desconectada,si lo conecto cae a 55v,asi que por lo visto el flyback murio del todo.
voy a ver si consigo uno y comento novedades.Cualquier dato sera de ayuda,gracias
roke2
Q401 es el driver del H.es muy probable que con el reventon se halla dañado el jungla?puede ser desconecta el FB y prueba con frecuencimetro si llega pulso H a la base de Q401,saludos roke2Grana escribió:Bueno,segui la linea del capacitor que habia explotado y encontre el Q401 en corto,note que al darle encendido el flyback hace un ruido muy feo,cambie el nucleo para probar y lo mismo.La tension de +B esta presente con el pin del flyback +b desconectada,si lo conecto cae a 55v,asi que por lo visto el flyback murio del todo.
Hola,no cuento con un osciloscopio para medir el pulso,cambie el flyback y sigue haciendo ruido pero no arranca (no tiene alta) me llama mucho la atencion que cuando esta desconectado el pin +B del flyback tengo solamente algo de 75v y si levanto ese pin se reestablece la tension a 107.
las tensiones que tengo en el Q401 son:
B=8,5V
C=55V
E=8,5V
¿Algun dato mas?Gracias
B=8,5V
C=55V
E=8,5V
A ver si entendemos algo,
B=8,5V
C=55V
E=8,5V
Te subo una captura del diagrama, E= masa, no puede haber 8,5 volt, lo mismo que en la base, debe haber unos pocos volt , salen del jungla H-OUT, revisaste D405, y todos los componenetes que lo rodean, dudo que esté en buen estado el UOC
B=8,5V
C=55V
E=8,5V
- Q401.JPG (97.71 KiB) Visto 6891 veces
Bien,volvi con este aparato,tenias razon tatu solamente tengo 60v en el colector del transitor driver,posiblemente medi mal.
el tema que desconectando el pin del flyback o el horizontal aparecen los 106,si los conecto decaen a 60v y hace ruido el flyback.Note que el horizontal levanta un poco de temperatura ovbiamente ya esta descartado como causante de la falla...¿alguna idea mas?
Oña
probaste si el FBT no esta en corto??
Si Q401 estaba en corto base-colector olvidate de que el OUC siga vivo.Grana escribió:encontre el Q401 en corto
oña el flyback es nuevo, el ouc no se como darme cuenta pero el transitor driver estaba totalmente en corto
javierdiaz043
que tal grana!
a ver si te sirve ésto:
cuando "chifla" el fly-back normalmente es por consumo excesivo.
1º;revisá el TSH o reemplazalo.
2º;revisá los secundarios del fly-back:diodos,filtros y circuitos que se alimentan de ellos.
3º;controlá el yugo(aunque no creo que sea tu caso),NO hace falta que lo cambies,simplemente desconectá el original y conectá otro desconectando también el filamento del TRC(o la placa de video) para que no se queme el fósforo del mismo
suerte
suerte
