LCD T200HD Samsung no sale canales
kevin
Mensaje por kevin » Jue Abr 01, 2010 12:53 pm
Hola amigos me trajeron un Lcd Samsung Modelo: T200HD el cual el cliente manifiesta que lo compro a medio uso , y que no pudo probarlo mas que el solo encenderlo , y el vendedor solo le mostro que prendia y que no tenia en ese momento antena, en sintesis, lo compro en la calle
Ahora mi consulta es si este equipo puede funcionar o no en mi pais Bolivia, pues aca solo trabaja el sistema NTSC, y de ser asi como se le puede programar correctamente los canales y el audio?, tengo el equipo y el control remoto en el taller.
kevin
Re: LCD T200HD Samsung no sale canales
Mensaje por kevin » Jue Abr 01, 2010 2:53 pm
algo mas que añadir sobre este equipo es que no encontre datos sobre su sistema de funcionamiento,y en la tapa me indica que evidentemente es Europeo, ( made in Hungary ) a lo que dedusco que no es compatible para estar mas seguro, prove con un dvd ntsc, y la imagen y audio funcionan bien pero no tiene color, es decir sale en blanco y negro, asi que no creo que funcione aca, pero me pregunto al mismo tiempo, si algunos televisores que no eran compatibles con algunos paises, y se tenia la posibilidad de poder adaptar su sistema , sera que en estos se pueda realizar algun tipo de cambio en sus sistema ? y como?
Mensaje por Augusto » Jue Abr 01, 2010 8:16 pm
Hola kevin, hay algo que no entiendo,ese equipo, tiene sintonizador?
Creo que es monitor con entradas de señal: 2 - HDMI, 1-DVI-D y 1-VGA.
Datos sacados de la ficha técnica de ese modelo.
Confirma por favor.
kevin
Mensaje por kevin » Mar Abr 06, 2010 8:47 am
No lo pude abrir pues era nuevo,y no kiso el cliente, pero logre entrar al menu de servicio y lo raro es que dentro muestra en sus menus opciones de PAL-M / PAL.N / NTSC , Se lo llevo tal cual en espera de que pudiera existir alguna solucion, y pueda llamarle para que vuelva a traerlo
El codigo de service para este modelo y supongo para los demas modelos samsung LCD es este
Con el equipo apagado colocar estos codigos
INFO / MENU / MUTE / POWER
Para poder resetearlo van a la opcion 12 y luego enter
