Philco DVH-429A solicito diagrama.
claudio1232
tengo este dvd con la fuente quemada es posible adaptarle otra fuente? si alguien tiene el diagrama lo nesesito urgente
claudio1232
Re: Philco DVH-429A solicito diagrama.
muchas gracias por el diagrama es ese . decime crees que sea posible adaptarle otra fuente a este dvd , porq viene todo en una sola placa y me lo trageron sin ningun componente del lado primario , puedo conectar +12v y +5v del lado secundario para que funcione?
No le veo ningún inconveniente , Claudio, suerte
claudio1232
ok , conecte una fuente de dvd ala parte secundaria , +12v en Pec 3 y +5v en Pec 7 pero no enciende . faltara alguno otro voltage ?
- Dibujo.JPG (27.3 KiB) Visto 5897 veces
Si, la de stand-by y power, fijate en el diagrama de la fuente original
claudio1232
que voltage lleva satanby y power?
claudio1232
corregime si me equivoco , pero la fuente original de este dvd solo genera dos voltages +12v y +5v osea q teniendo esos dos voltages del lado primario ya estaria alimentado el dvd como si fuera la fuente original y stanby y power tambien o me equivoco?
no se pero tal vez tengas que usar parte del secundario de la fuente para que encienda, ya que el stand by lo maneja el opto, por lo general se queman en el primario las fuentes, si no se consigue el integrado se puede poner una universal, no le veo mucha complejidad a esto, te subo una captura para que veas lo que no has conectado, el power lo activa el micro, por lo tanto tenes que darle esa opción siempre
- fuente dvd.JPG (78.3 KiB) Visto 5891 veces
claudio1232
alimentando la parte primaria con los voltages +12 v y +5 v tengo los voltages q me indicas en el diagrama creo q esta bien alimentado
claudio1232
