Philco DVH-429A solicito diagrama.
claudio1232
Mensaje por claudio1232 » Mié Oct 17, 2012 11:22 am
tengo este dvd con la fuente quemada es posible adaptarle otra fuente? si alguien tiene el diagrama lo nesesito urgente
Pepi
Re: Philco DVH-429A solicito diagrama.
Mensaje por Pepi » Jue Nov 15, 2012 10:21 am
Claudio, fijate si es el diagrama que necesitas.
:oops:
filepubli.php?attach=./download/file.php?id=12785
claudio1232
Mensaje por claudio1232 » Jue Nov 15, 2012 12:30 pm
muchas gracias por el diagrama es ese . decime crees que sea posible adaptarle otra fuente a este dvd , porq viene todo en una sola placa y me lo trageron sin ningun componente del lado primario , puedo conectar +12v y +5v del lado secundario para que funcione?
Mensaje por TATUZA » Vie Nov 23, 2012 10:52 am
No le veo ningún inconveniente , Claudio, suerte :D :D
claudio1232
Mensaje por claudio1232 » Vie Nov 23, 2012 12:20 pm
ok , conecte una fuente de dvd ala parte secundaria , +12v en Pec 3 y +5v en Pec 7 pero no enciende . faltara alguno otro voltage ?
Mensaje por TATUZA » Vie Nov 23, 2012 12:23 pm
Si, la de stand-by y power, fijate en el diagrama de la fuente original :D :D
claudio1232
Mensaje por claudio1232 » Vie Nov 23, 2012 12:41 pm
que voltage lleva satanby y power?
claudio1232
Mensaje por claudio1232 » Vie Nov 23, 2012 12:55 pm
corregime si me equivoco , pero la fuente original de este dvd solo genera dos voltages +12v y +5v osea q teniendo esos dos voltages del lado primario ya estaria alimentado el dvd como si fuera la fuente original y stanby y power tambien o me equivoco?
Mensaje por TATUZA » Vie Nov 23, 2012 12:58 pm
no se pero tal vez tengas que usar parte del secundario de la fuente para que encienda, ya que el stand by lo maneja el opto, por lo general se queman en el primario las fuentes, si no se consigue el integrado se puede poner una universal, no le veo mucha complejidad a esto, te subo una captura para que veas lo que no has conectado, el power lo activa el micro, por lo tanto tenes que darle esa opción siempre
fuente dvd.JPG (78.3 KiB) Visto 5893 veces
claudio1232
Mensaje por claudio1232 » Vie Nov 23, 2012 5:54 pm
alimentando la parte primaria con los voltages +12 v y +5 v tengo los voltages q me indicas en el diagrama creo q esta bien alimentado
claudio1232
Mensaje por claudio1232 » Vie Nov 23, 2012 5:55 pm
