consulta sobre aires acondicionados tipo split(general)
				marcelorios2012998
Hola amigos , les comento que voy a salir de casa por unos cuantos meses y quería saber si puedo cerrar las valvulas de la unidad exterior (la de alta presión y la de baja ) y en ese caso en que orden lo hago la verdad es que yo instalé el aire acondicionado y como no sé cuanto tiempo voy a estar a fuera tengo miedo que haya fuga de gas  veran  el equipo esta colacado en una azotea que no tiene el acceso restringido y mi vecino tiene unos hijos que son unos vándalos . Desde ya muchas gracias.
						Re: consulta sobre aires acondicionados tipo split(general)
buenas
lo que tienes que hacer es un recupero de gas la forma es la siguiente:
primero si es serrar la valvula de alta (el canio fino ) una vez cerrada encender el equipo en frio. calcula mas o menos 3 minutos y sin apagar el equipo serrar la otra valvula ( canio grueso) una vez serrada apagas el equipo
