Procedimiento ajuste pureza y convergencia T.R.C.
Les dejo una guía de ajuste con generador de señales de video.
Si no se posee, se pueden grabar en un disco y luego utilizar las entradas AV, por medio de un reproductor de DVD.
Espero les sean de utilidad.
Los archivos AVI se pasan a DVD antes de grabarlos en disco.
- Señales ajuste TV.rar
- (2.05 MiB) Descargado 2291 veces
- Ajuste Pureza y Convergencia en T.R.C..pdf
- (420.46 KiB) Descargado 2687 veces
Re: Procedimiento ajuste pureza y convergencia T.R.C.
Gracias Augusto; excelente aporte, principalmente para aquellos que no contamos con los equipos diseñados e indicados para este tipo de ajustes. Bien vale la pena implementarlo por muchas razones: Por lo económico beneficio y satisfacción mutua entre Técnico y usuario. Un abrazo.
Muchas gracias Augusto, muy util. Te sugiero que trates de desarrollarlo un poco mas para aquellos, como yo, que no tienen mucha practica en el tema. Por ejemplo en la parte de desmagnetizar podrias ampliar la informacion e incluso quizas enseñar como fabricar un desmagnetizador. Se que el tema no es simple de entender a las primeras y se que tambien se requiere tiempo para ampliar la informacion, pero creo que vale la pena que compartas tus valiosos conocimientos.
Muchas gracias por la informacion.
- Webmaster
Esta la fabrique hace varios años y excelente como trabaja. muy sencilla.
Con un telgopor circular de 15 cm de diametro y 2 cm de espesor. (base donde enrollar el cobre)
Otros dos circulos de madera fibrofacil de 3 mm de 17 cm de diametro. (sirve como lados para la base)
Cobre para bobinar trafo: 650 vueltas.
1 Interruptor.
1 Interruptor.
- BOBINA_Deg.pdf
- (2.9 KiB) Descargado 1437 veces
Leonel Pedron escribió:Esta la fabrique hace varios años y excelente como trabaja. muy sencilla.
1 Interruptor.
Hola, queria preguntarte de que calibre es el alambre , Gracias
Muchas gracias Augusto por la información, clara y concisa, de mucha utilidad para mejorar la calidad del trabajo entregado; siempre es bueno dedicar unos minutos más para mejorar la calidad de imagen, y no sólo reparar la falla. El archivo de "Señales de ajuste" está muy bueno, e incluso por estar comprimido super rápido de bajar...a aprovecharlo, luego si se desea puede crearse un dvd a partir de Nerovision o Windows DVD Maker si usan Windows 7, que convertirá automáticamente los archivos de .avi a mpeg para que los archivos sean leídos por cualquier reproductor de dvd.
Muchas gracias !
hace tiempo que buscaba patrones de ajuste y naa!
muy util .
muy util .
Buenas noche colegas, podrian arreglar el enlace que no funciona.me parece interesante .ALEJOMILO escribió:MIL gracias amigo. Un saludo
digivision escribió: Buenas noche colegas, podrian arreglar el enlace que no funciona.me parece interesante .
Bajé el archivo... funciona perfectamente.
Es un pdf..
Solucionado el problema, puedes bajarlo directamente desdedigivision escribió: Buenas noche colegas, podrian arreglar el enlace que no funciona.me parece interesante .
este enlace
Fernando Giachero escribió:digivision escribió: Buenas noche colegas, podrian arreglar el enlace que no funciona.me parece interesante .
Es un pdf..
Gracias colega ....si se puede .....Augusto escribió:Solucionado el problema, puedes bajarlo directamente desdedigivision escribió: Buenas noche colegas, podrian arreglar el enlace que no funciona.me parece interesante .
este enlace
Gracias colega siempre es bueno contar con herramientas que nos faciliten la reparación y ajuste de TV.
Millon de gracias Augusto por tus aportes indispensables.. DanielAugusto escribió:Les dejo una guía de ajuste con generador de señales de video.
gracias augusto por el aporte me es de gran utilidad para complementar mi trabajo
Muy buen aporte de las señales de vídeo y ajustes de convergencia.
Otra manera de eliminar manchas en la pantalla, es a través de una Pistola de Soldar de unos 100 a 250 Watts. Se pone la pistola por un costado en donde se ve la mancha en la pantalla y se presiona el botón de Power de la misma. y la mancha se quita. Saludos :G :G
GRACIAS
- Reparador
Excelente todo muchas gracias Augusto y eso que esta información se había publicado hace bastante tiempo yo pero recién la leí .
