Philips 21PT9467/77 Verical cerrado la parte de arriba
				pablo856
hola gente como andan estoy necesitando  ayuda con este tv entro con vertical cerrado tenia quemado r309 ,310 y 318 tambien diodos d303,304 y 305 tambien cambie el flyback que tenia mucha perdida bueno el tv prendio pero no abre la mitad de arriba ya le cambie todos los electroliticos sin resultados y el yugo o es porque tuve otro tv igual que ya lo entregue pero aproveche y le saque el yugo lo puse en el otro tv y anda perfecto asi tambien como el tda 9337 si alguien me puede dar una mano se lo agradesco ya no se que mas hacer gracias
				Diego Merlo
Re: Philips 21PT9467/77 Verical cerrado la parte de arriba
Ademas de lo realizado,controlaria lo siguiente: la alimentacion del ic vertical(-13v,+13v),mencionaste que cambiaste los diodos d303 y d302,pero no comentas sobre las resistencias fusistoras,pueden estar desvalorizadas y puede provocar dicha falla,controlar r301 y r302.Tambien controlar en los pines 21 y 22 del ic 201 los siguientes componentes,R256,C215,R255,C216,Como tambien controlar c325 y c326,de estar todo correcto ,sustituir ic vertical ,no antes de haber controlado y/o revisado el yugo.
				Diego Merlo
				pablo856
hola diego gracias por responder las tensiones que tengo en el vertical son pata 1 y 3 +15,9 y en la 2 -13,2 el plano no es ese que me diste es el chasis sk4.1
				Diego Merlo
Ok!!Vamos de nuevo!!con respecto a las tensiones en pata1 y 3 del ic vertical,revisa/cambia C315(1000mf/25v),C317 y C301,con  esas modificaciones deberias tener los +13v que van al ic.por lo comentado la tension en pata 2 es correcta.revisa/cambia C352 (220mf/50v).Comenta avances!!
				pablo856
si diego esos componentes ya los cambie y dos veces por las dudas pero no hay variación y la falla es como si fuera un electrolitico porque cuando lo dejo descarnsar un par de horas y lo vuelvo a encender prende normal pero a los 3 segungos se empieza a achicar solo de la parte de arriba
Amigo soy nuevo en este foro pero seria bueno que si no ha cambiado la memoria la cambies.
				pablo856
ya eh probado con otra de un tv funcionando bien edicampos
