								jamp
						Mensaje
								por jamp » Vie Jul 27, 2012 11:33 am
 colegas,buen dia mi tv  para este caso tiene las tensiones correctas segun serigrafia  estos son:5v, y 5v y 24v al accionar encendido estos 24v  llegan a los 16 inverters  para 8 lamparas,en dos pines de tres Q lleva el inverters por el primario el tercer pin no va amasa   ,por lo Q deduzco debe ingresar por alli una activacion, pero la poca o escasa informacion  estamos a la deriva la placa de invertes en si tiene#1420H1-16A0,agradezco de corazon colegaculquier informacion,o ayuda al respecto gracias colegas y amigos.
								stuttgart
						Mensaje
								por stuttgart » Mié Ago 08, 2012 2:38 am
			Estás seguro de que la tarjeta inversora en gral. no funciona, ya que puedes tener los voltajes de entrada, pero tal vez no brinden las altas tensiones a las lámparas en la salida de la tarjeta, ó que la ó las lámparas estén defectuosas y actúen las protecciones para que la tarjeta inversora no funcione.
En dos ocasiones me tocó que la tarjeta inversora tenía un pequeñísimo fusible tipo smd que estaba abierto. :G
								jamp
						Mensaje
								por jamp » Mié Ago 08, 2012 10:47 am
 COLEGA tomare  en  cuenta tu  sugerencia  ,solo esperaba  alguna  repuesta  para  volver  a  iniciar  con   algo  de  base,  hare  esa  revision  y  otros   casos  ya    recopilados  de  oytro  aparatos  pero ,con  algo comenzamos  colega  ,mi aprecio y  mis   respetos colega :ugeek:
								zuliano78
						Mensaje
								por zuliano78 » Lun May 18, 2015 11:29 am
			buenas amigos yo tengo un tv de esa mismo modelo con la pantalla partida ya q ese tiene problemas pregunto puedo encontrarla con ustedes?
