Re: Receptor Philips AL4311 solicito diagrama
				sergiopolak
Si alguien tuviera el circuito de dicha radio.
La rescate de una feria de pulgas en muy mal estado y quisiera dejarla lo mejor posible. desde ya muchas gracias..
				MarcosFigueroa
Hola sergiopolak,,,Intenta subir algunas imágenes incluyendo el chasis en su parte interior
y los códigos de las válvulas,,,En mis archivos tengo algunos esquemas de Philips que tal vez
tengan alguna similitud con el sugerido.
				sergiopolak
Hola que tal , gracias por interesarte.
Levante una foto de radiomuseum y tres de mi chasis.
Las valvulas son:12SA7 12SK7 12SQ7 50L6 35Z5.
Muchas gracias.
Muchas gracias.
- S5023251_500x375.jpg (31.26 KiB) Visto 4530 veces
- S5023250_500x375.jpg (24 KiB) Visto 4530 veces
- S5023249_500x375.jpg (22.41 KiB) Visto 4530 veces
- al4311_h_814281.jpg (26.33 KiB) Visto 4538 veces
				MarcosFigueroa
"La búsqueda en mis archivos ha sido infructuosa para éste modelo",,,Los chasis
de Philips que poseo son todos de origen Europeos,,,El indicado acá es de la Industria
Argentina con marcadas influencias Americanas(USA) a juzgar por los códigos de las
válvulas.
Es un modelo por demás sencillo,,,si pudieras indicar el problema,,sobre la marcha
podemos "Intentar Repararlo".
Probablemente alguno de los Administradores/Moderadores del sitio posean el
esquema para éste modelo.
PD.Acá un link con esquema de GE(General Electric) muy similar ,con fuente
que incorpora transformador de fuerza.
válvulas.
				sergiopolak
Muchas gracias. no tengo problemas en hacer adaptaciones.la idea era tener el diagrama original para dejarla lo mejor posible.
Aquí hay un modelo de Ache con esa serie de válvulas:
download/file.php?id=569
Tiene que ser muy similar.
				sergiopolak
Gracias lo tengo en cuenta, todo sirve.
