Kaisu Slim Flat KS11895 No hay audio Solicito diagrama
Tengo este tv, sin audio e medido el voltaje de alimentacion y esta correcto, necesito el diagrama para seguir verificando voltajes en todos los pines del integrado de audio. este tv tiene los siguientes integrados:
Audio: CD7522cs
Microjungla: 8873cscng6v11
regulador fuente: 5Q0765rt
Flybac: BSC24_01N4014K
T. horizontal C5296
Vertical: LA78040.
Estare muy agradecido por su valiosa ayuda.
saludos
Audio: CD7522cs
T. horizontal C5296
Vertical: LA78040.
saludos
Re: Kaisu Slim Flat KS11895 No hay audio Solicito diagrama
El diagrama específicamente para ese modelo y exactamente todos los ICs que enumeras, de momento no hemos podido localizarlo.
Ahora bien, una vez revisado el datasheet del integrado de audio, verificado el circuito de mute y garantizas que ambos circuitos están bien. Entonces, te dejo para que revises en el siguiente enlace; a manera de cambiar primero la memoria EEPROM y no olvides respaldar la data original, te servirá de mucho en el caso que no resulte el cambio.
Lo otro es, conseguir una memoria de otro TV idéntico que contenga mismo número de Micro y circuito de audio. Suerte y
viewtopic.php?t=9287
gracias francisco por tu colaboracion, grabe la memoria con la informacion que enviaste el tv no funciono como es normal (no habia señal de video en los canales). Sigo esperando si alguien tiene esta informacion para la memoria de este tv le agradeceria mucho si colabora conmigo, saludos
Revisa el adjunto en el siguiente enlace y el mio propio adicionalmente más abajo:
http://www.4shared.com/get/rmQZM6-z/__2 ... G6V11.html
- MICRO 8873CSCNG6V11 24C08.rar
- (447 Bytes) Descargado 359 veces
Francisco muchas gracias por tu ayuda, tengo un problema para grabar la memoria con el pony, creo que es porque esta con el programa winzip, porfavor me puedes explicar como grabar esta informacion con el programa pony,desde ya estoy muy agradecido. saludos
Allí existen dos problemas. El primero es descomprimir el archivo con el programa Winrar y segundo; conocer al detalle como manejar el programa Pony Program, cuyo manejo es muy fácil, pero que también debes tener el hardware respectivo; para que finalmente puedas transferir la información que te envío a una memoria dispuesta para tal fin.
Te dejo un enlace para que navegues y entiendas lo que te explico. Suerte y
viewtopic.php?t=11337
