Philco PFS2108 chasis LA8A enciende y se apaga a los 5 seg
luciano_summe
Hola amigos, tengo un problema con este tv, me lo trajeron para cambiarle el sinto, el tema es que lo cambie y al probar el tv, este enciende pero con fallas en la imagen verticalmente, falta la imagen de la mitad para abajo, y a los 5 segundos se apaga. Hice las mediciones en las tesniones de la fuente y estan casi todas bien, el ic vertical se alimenta con 36v y le llegan 33v, no se si sera eso, revise esa tension desde que sale del diodo rectificador en el secundario y me marca 33v. Escucho cualquier ayuda. Muchas gracias y buen dia.
Organizador
Re: Philco con chasis LA8A enciende y se apaga a los 5 seg
Por favor colocar el modelo de TV, Gracias.
luciano_summe
Re: Philco PFS21 con chasis LA8A enciende y se apaga a los 5
El modelo es PFS2108 amigo,disculpa y gracias por recordarmelo.
