Como te va? te cuento:
Si te anda la temperatura 1 y la 3 solamente tenes quemada la resistencia correspondiente a la temperatura 2.
Si te anda la temperatura 2 y la 3 solamente tenes quemada la resistencia correspondiente a la temperatura 1
Temperatura 1 se logra con una resistencia que carga 10 amperes.
Temperatura 2 se logra con una resistencia que carga 20 amperes.
Temperatura 3 se logra con ambas resistencias conectadas en paralelo.
Date una vuelta por este post:
viewtopic.php?f=32&t=14966
Saludos!
						calefon lavarmin
				moutounet1
Re: calefon lavarmin
NO se si la info del pdf del otro post es clara, cualquier cosa preguntame
