problemas de señal
				osbalfue
problemas de señal
hola,alguien que pueda darme una idea de como solucionar esto,tengo en casa mi pc y agregue wifi,coloque un router muy comun,resulta que en mi taller de tv ,que lo tengo a solo 100 metros de mi casa no llega la señal,eso si agarro otras señales de todo tipo ,pero la mia nada ,arriba de mi negocio tengo colocado un buen aparato ,subire la foto,es un nisuta,mod.ns-wiucpe2,segun dice la caja,with 12 dbi antena con un alcance de 3000 metros,si alguien que este en el tema podria decirme como puedo sacar la señal fuera de mi casa ,para poder recibirla en mi negocio,aclaro que el rrouter de casa tiene solo alcance dentro de casa,algun amigo me comento que poniendo un  swich,pero bueno no se si sera viable,atte osbalfue,la foto que subo es de lo que tengo arriba de mi taller o sea el receptor.
- 07-04-12_1234_400x533.jpg (44.85 KiB) Visto 5372 veces
				osbalfue
Re: problemas de señal
va la otra foto.
- 07-04-12_1239_400x533.jpg (42.68 KiB) Visto 5372 veces
				Omar
Hola amigo, lo que realmente importa es colocar un equipo de buena potencia en la señal de transmision, o sea en tu casa,  una vez hecho esto quizas puedas captarla sin problemas con una placa Wi-FI standar desde tu local.
Este mismo equipo lo podes utilizar conectandolo a una PC en tu casa y desde tu local tendrias que hacer una red entre las 2 maquinas, la PC de tu casa oficiaria de servidor proveyendole internet a la PC de tu local.
Obviamente todo esto lleva su respectiva configuracion en ambas PCs.
Mucha suerte con eso y tal vez algun otro usuario tenga otra solucion.
no se si solucionaste el tema pero te pregunto, en tu casa que router tenes? una opcion seria si tu router tiene y si podes hacerlo, ponerle una antena externa omnidireccional y apuntar a la que tnes en el taller y asi quizas te llegue, sino vas a tener que poner otra antena como la que tenes. Pero para mejores datos tenemos que conocer como esta compuesta toda la red
