Samsung CL-21Z58ML Problemas de video
Amigos de este foro solicito su ayuda para sacar esta falla, es una samsung modelo CL-21Z58ML el problema que presenta es el siguiente prende pero se ve la imagen borrosa, rayas de retorno y se le forma una onda en la parte superior si alguien le a tocado este tipo de fallas y si no es mucho pedir su diagrama para verificar sus voltajes,  y con sus consejos sacaremos adelante este problema gracias por su atención.
Por si no me explique aquí esta la imagen de como se ve. :ugeek:
- DSC03072_400x300.jpg (37.25 KiB) Visto 5866 veces
Re: Samsung CL-21Z58ML Problemas de video
Son varias fallas,en mi punto de vista probaria con una data eeprom para ese modelo..controla tension  de video,tambien se podria entrar al modo servis para correguir los parametros
Ya verifique y la eeprom se encuentra dañada alguien la tendrá para este modelo gracias.
Una pregunta, has tomado la tensión de video? de las salidas de RGB? de la tensión de foco?
Si y todo esta ok según diagrama es la eeprom la que esta mal pero no la puedo encontrar en Internet
Proba con una en blanco a ver que hace,de ltima corregis del modo servis
segun mi esperiensia  es la eproom sino la consiges  colocale una en blanco dentra al modo de servisio  y ajustas los para metros que la tv nesesita
Bueno ya le quite la memoria, le puse una del modelo CL-21Z57ML y se escucha el audio, la imagen esta obscura no se ve nada voy a tratar de buscar la memoria original en las tiendas de componentes ojala tenga suerte y la consiga y les comento que pasa hasta pronto.
