Philips LX3600D lo enciendo y retorna a stand-by ·
hola colegas:tengo home tehater DVD philips lx3600D lo enciendo y retorna a standby,si algun colega le paso lo mismo y puede ayudar a solucionarlo.gracias
Re: Philips LX3600D lo enciendo y retorna a stand-by
Te subo el diagrama así te vas ubicando mejor comenta los avances así podemos ayudarte mejor, solo con los datos que pusiste no alcanza!!!
gracias tatuza,ya lo pude reparar;con tu diagrama pude identificar los componentes. lo 1 que hice es desconectar el conector que sale de la fuente a los tda 8920(son 3 de montaje superficial) y encendia ,no se apaga,fijandome bien hay un pegamento muy viejo y hay que sacarlo alrededor de las bobinas 5102/03.5202/03.5202/03 y electroliticos 2206/2404/2306/2401/2106/2402/2402.todos de la salida de audio.sacarlos con mucha paciencia con una aguja,yo ademas le mande w40 y luego un secador de pelos.gracias a los colegas.
♦ Solución ♦
♦ Solución ♦
Mirá que buen dato, ese pegamento al secarse se pone conductor, y provoca que el equipo se proteja, muchas gracias por tu aporte, felicitaciones!!!!
